je ne pense pas que ça va gêner la détection.
Prépa Jeep Wrangler JK 2.8CRD Camron
- paj'heros 30
il y en a qui on essayé ..............ils ont eu des soucis35wrangler35 a écrit : ↑07 févr. 2022 17:15 Certes effectivement c'est un plus mais je pense qu'il ne faut pas en abuser
Une fois le bon réglage trouvé ne plus faire joujou avec et surtout en roulant
J'dis ça j'dis rien
lolo
- Camron
Je vous redirai si tout fonctionne bien on pas mais je ne fais pas trop de soucis, aujourd'hui je vais faire l'arrière je suivrai vos conseils j'ai vue qu'il y avait un plan de l'emplacement pour l'arrière
Évolution de ma Jeep Wrangler JK ici: viewtopic.php?f=16&t=84957
- Camron
Vous avez un tuto pour enlever le pare choc arrière ? Je compte 6 vis à enlever dont 2 qui sont collées vers le pot d'échappement c'est juste ?
- jk69
- Camron
Tu as réussi à passer tout tes câbles de capteurs ? Moi j'ai déjà un peu galéré pour le pare choc avant
- jk69
la vache perso j'ai démonté car tous les câbles passent dans le pc et don fil guide pour sortir en un seul toron et déjà pas simple avec un pc démonté
- brennos
pourquoi des capteurs? pourquoi pas des caméras ?
- Camron
Je vais mettre les deux aussi bon c'est pas compliqué à démonter le pare choc sans enlever le pot. Par contre je ne sais pas comment tu as arrivé à passer les câbles sans démontage, tu dois avoir un don
attachment=0]1644775682370.jpg[/attachment]
Je n'ai pas pu faire de photos fini mais ça doit ressembler au autre. Je ferai aussi un tuto de démontage.
Par contre de la m... ce pare-choc arrière sur 6 vis 2 taraudage dans le pare choc n'ont pas tenus les 2 même position
- Camron
@jk69 tu as percé à travers les 2 parties du pare-choc ?
- jk69
Un peut compliquer à faire mais cela se fait sans démontage.
Oui, j'ai percé les deux parties
- Camron
J'ai enfin reçu les dernières pièces avant d'attaquer le changement d'autoradio, capteur recule avant/arrière, caméra de recul mettre des ports USB à 2-3 endroits et une lumière d'ambiance pour la conduite de nuit. Je vais aussi recevoir demain mes nouveaux pneus des yokohama geolandar 255 70 r18 A/T!
