Swap 4 litres/sonde manomètre temperature eau
maclauriver
Modèle : M38
Message par maclauriver »
J'ai un 4 litres de 1995 extrait d'un Cherokee XJ
Comme j'ai modifié mon tableau de bord et que j'utilise exclusivement du VDO
Deux questions concernant la sonde du manomètre de température d'eau
1. Située sur le bord de culasse près du tablier, quel est le pas du filet de la sonde ?
2. VDO à un contacteur d'alarme sur ses sondes, la température maximale est de 80 degrés si je ne me trompe ?
3. Question subsidiaire, ou est la sonde qui enclenche le ventilateur de radiateur et quel est le pas du filet ?
Pour info Toutes les sondes VDO sont livrables dans les pas US
Idem pour les températures huile et pression d'huile.
Je me fournis ici https://vdo-webshop.nl/
Merci à tous et super bon week-end!
Mercedes G 260
Mercedes G 4l AMC HO en swap
Tatavemtr
Modèle : ZJ
Message par Tatavemtr »
Pour la sonde de radiateur, je ne crois pas qu'il y en ait, pour moi, c'est un ventilateur mécanique à viscocoupleur...
Les sondes de radiateur sont souvent en 22*150 si j'ai bonne mémoire...
Perso j'utilise des sondes de C15 diesel : il y a deux plages de déclenchement ( une pour chaque ventilateur ) et les cosses sont en faston 6,3mm
ZJ 4L éthanol
