A l'ombre des grosses roues en 35" t'es bien finalement...
CJ5 360ci
- wrangler 17io
CJ5 360ci
pour suivre, mais l'été semble durer chez toi aussi...
TJ 2.4l de 2004, vendue itou
CJ5 360ci
Il fait moins chaud mais on approche des 30 en journée...aujourdhui c'était le déluge. Je déménage mon restaurant dont je viens de vendre les murs...ça occupe : comptable
notaire et tout le tintouin : je reprendrai le taf sur le v8 en octobre, promis
CJ5 360ci
Bon, je me remets au travail, mais tout doucement : j'ai changé et organisé le faisseau d'allumage, changé les fils du démarreur, du relais, de la batterie, changé la batterie...dès que touche qqch, je démonte et repeinds
là je suis entrain de lui faire le derrière : j'ai viré les 2 feux led encastré que je vais remplacer par des feux us mais traditionnels, donc rebouchage à la résine car la caisse est en fiberglass, puis une première passe au mastic fibré, puis au mastic de finition, puis là une couche d'apprêt. Je peindrai plus tard car je vais sûrement monter 2 renforts d'ailes en tole de 3 mm : j'ai un gars qui m'a fait 2 angles à la rouleuse...
CJ5 360ci
C'est beaucoup mieux sans ces feux encastrés !
De voir l'arrière de la caisse sans hayon me rappelle la mienne. C'est une des premières choses que j'avais mis sur la liste des modifs à faire : Couper la caisse pour lui installer un hayon !
Pour ce qui est des sorties d'échappements dirigés vers l'arrière c'est plus esthétique mais ça t'enfume l'habitacle...
Seule solution : les diriger vers les côtés
CJ5 360ci
Tu avais fait un post sur ta modification de hayon ? J'ai une ridelle de cj...j'y ai pensé tu avais fait des renforts?....sinon son c@l de baignoire sera caché derrière un porte roue maison
- jeeper85
CJ5 360ci
J'adore ce taf....du boulot de pro et de passionné...
Jeeper85
CJ5 360ci
P'tain c'est du beau boulot ça
Cà avance bien
Par contre (je sors la rubrique gouts et couleurs) la couleur de l'arceau tranche un peu avec le reste
Cà avance bien
CJ5 360ci
Non pas de post pour la modif de la ridelle car trop occupé à ne pas me planter pour la découpe de la caisse...
Après avoir pris les mesures pour centrer la ridelle, j'ai découpé à la scie sabre( il y a un morceau de 40mm de contreplaqué marine pris en sandwich entre les deux épaisseurs de 5mm chacun de fibre..), puis après avoir "rebouché" à la fibre et égalisé pour rattraper les niveaux (latéraux et horizontal) j'ai fixé des cornières en galva de 2mm pour la finition.
Il faudrait maintenant que je passe aux finitions, mais je ferais ça lorsque je repeindrais entièrement la caisse car le hayon que j'avais acheté est lui aussi en poly
Voila ce que ça donne: Ah oui j'ai oublié de mettre la photo "avant".
Modifié en dernier par teknis le 12 oct. 2022 10:46, modifié 1 fois.
CJ5 360ci
Good job ça aussi
- Chargus
CJ5 360ci
martini a écrit : ↑12 oct. 2022 09:19 Bon, je me remets au travail, mais tout doucement : j'ai changé et organisé le faisseau d'allumage, changé les fils du démarreur, du relais, de la batterie, changé la batterie...dès que touche qqch, je démonte et repeinds
Super boulot et puis un V8 ça donne envie
C'est en voyant ce genre de post que je regrette de ne pas avoir de garage
Ça me rappelle les biellettes orange...35wrangler35 a écrit : ↑12 oct. 2022 10:34 Par contre (je sors la rubrique gouts et couleurs) la couleur de l'arceau tranche un peu avec le reste
CJ5 360ci
@teknis : tu n'as pas perdu en rigidité du pourtour de caisse?
C'est sûr qu'en blanc on dirait vraiment une baignoire émaillée toute blanche
@35wrangler35....l'arceau est juste posé, il sera thermolaqué ou peint à l'époxy ....c'est sûr qu'il jure un peu
Demain su j'ai le courage j' enlève le réservoir d'essence pour gratter, décaper, plus jamais je ne rouillerai (sur l'air de libéré délivré..... )
Il faut que la base soit saine
CJ5 360ci
Elle est comme moi : elle ne fume pas et elle ne fait pas d'huile
