Pour le futur proto , j'envisage de coupler 2 boîtes de transfert np231. Ça permet d'avoir des vitesses extra courte une fois les deux bt enclenchées en courtes...
J'ai une bt np231 en parfait état ( je l'ai reconditionnée ) et une HS ( jeu important dans l'arbre de sortie du pont avant, carter maté à cet endroit...)
L'idée est de virer la chaîne, et de faire un bouchon pour la bt HS. ( Voir recouper le bas et réduire le volume et l'encombrement)
La cinématique du ZJ serait : moteur 4l -- Bv ax15 -- bt HS -- bt ok -- transmissions avant et arrière
Existe t'il des kits d'accouplement bt + bt ? ( Surement plus économique qu'une bt Atlas)
Ou faut que je fasse jouer ma petite cervelle ?
Couplages de 2 bt np 231
- Modèle : ZJ
ZJ 4L éthanol
ZJ 4L éthanol
- Modèle : ZJ
Déjà, ça existe pour coupler une nv 205 à une 203...
https://northwestfab.com/products/np203 ... dapter-kit
ZJ 4L éthanol
ZJ 4L éthanol
