restauration d'un CJ2-a "farm"
- wrangler 17io
... On éditera en temps voulu, il doit y avoir un intitulé plus clair pour ces jeep de fermier américain.
Je débute par un copier coller de ce que j'ai écrit dans la rubrique générale:
"(...) voici mon nouvel achat, un CJ2a de 1947... Je change donc de registre pour m'éloigner des FSJ et me rapprocher de la naissance de ma marque adorée.
Mais comme je n'ai pas d'affinité avec l'armée, la guerre, les conflits etc... (réformé P4 , vive les classes et ses jeux absurdes ), il fallait donc attendre la post production militaire avec les premières "civilian jeep". Le M715 m'aurait pourtant bien tenté, il y en a eu un sur LBC dans l'Est de la France pour une somme dérisoire en CG française, mais il fallait réagir vite et se taper un A/R Ouest Est qui n'est pas très aisé...
Bref, j'avais eu un bref aperçu de ces petites mamies en allant visiter le harem mécanique de ToffAMC, notre docteur Jeep national, et croisé des posts sur FB. Et au hasard d'une nième visite sur EBAY, je suis tombé sur celle ci :
Sur la seconde photo on distingue assez bien ce qui m'a décidé = prise de force & relevage hydraulique, le parfait nécessaire pour le fermier américain d'après guerre
TJ 2.4l de 2004, vendue itou
Ben t'es comme Macron tu veux faire bosser les vieux jusqu'au bout
- wrangler 17io
Les américains appellent cela un PTO, que je traduis donc par prise de force. Ma première question à Christophe (ToffAMC) était donc de savoir si le diamètre et les canelures de l'arbre matchait avec nos matériels agricoles français... Bingo!
Ensuite, je me suis rapidement informé sur google du système de relevage arrière. JEEP en a proposé de deux modèles différents:
- le MONROE, qui est placé à l'arrière de la JEEP et shunte la banquette arrière, pas cool. En revanche je suppose qu'il permet un bras de levier plus généreux et permet peut être un relevage plus conséquent du matos:
- le NEWGREN, qui est donc situé sous la cabine et préserve ainsi la banquette arrière
- Jeep22220
- Modèle : KL
Bras et Chandelles de MF35
- wrangler 17io
Merci pour ces précisions. N'étant pas du tout du monde agricole (même si mes grands parents paternels ont débuté la dedans, ils ont vite saisi comme d'autres l'intérêt financier de basculer dans la conchyliculture), peux tu développer ton message, ainsi que l'autre au sujet de la nécessité d'un adaptateur. J'ai compris le principe, mais pas où ça se place ni le coût de l'objet. Mêmes interrogations pour ta remarque ci dessus
- Chargus
Je crois me souvenir qu'il existait déja en manuel avec manivelle sur le "petit gris" TEA 20. ça ne me rajeunit pas ç't'affaire
- Chargus
Pour les adaptateurs de la prise de force, il existait des manchons cannelès à glisser sur l'arbre de sortie qui permettait de brancher l'arbre d'entrée de différents types d'appareils (US, allemands, australiens etc...) qui pouvaient tourner à des vitesses différentes, gyros, sulfateuses etc.
Un marchand ou un réparateur de machines agricoles pas trop jeune du coin pourra t'en dire plus.
Modifié en dernier par Chargus le 20 janv. 2023 16:13, modifié 1 fois.
- Jeep22220
- Modèle : KL
Un adaptateur va prendre de la puissance et de la place . Le mieux est de transformer la prise de force de l'outil , dans un garage agricole il existe des kits. https://vieilles-soupapes.1fr1.net. ou tracteurs et motoculteurs d'antan
- Modèle : ZJ
Il dit justement que le pdf est compatible directement avec les systèmes actuels...
Donc pas besoin d'adaptateur ?
ZJ 4L éthanol
ZJ 4L éthanol
- tj666
- Duke of Moab
La patine à l’air vraie
La plaque noire
La plaque noire
-TJR 4.0 2004 light khaki
La prise de force est normalisée à 540 t/mn pour un regime moteur donné , qui doit etre aux alentours des 3000 t/mn à verifier ,
les relevages agricoles sont normés et classés en 3 categories ,
catégorie 1 : pour les microtracteurs et petits tracteurs la jeep doit etre dans cette categorie ,
categorie 2 : categorie jusqu'a 150 cv environ ,
categorie 3 : grosse puissance ,
pour les reconnaitre c'est simple , il suffit de mesurer les diametres des rotules sur les bras de relevage ou mesurer le diametre des attelages sur les outils , c'est normalisé
il existe des douilles de reduction pour marier les outils et les tracteurs ensembles ,
pour le troisieme point on trouve de tout à tous les prix et toutes les longueurs pour choisir un troisieme point il doit etre réglable , et pour la longueur outil a plat au sol , attelé et mesure entre l'oeil du tracteur et loeilsuperieur de l'outil ;
je crois que la jeep a des bras de relevage dont on peut régler la longueur , meme genre que sur les tracteurs ford TEA 20 ou MF 35 , on trouve ce type de bras , sans probleme sur le net genre site de materiel agricole comme agrizone ou prodeal center .....
joli projet que je vais suivre avec envie et passion ,
à ton service ,
à ton service ,
Si tu as besoin de documentation tu peux je pense te rapprocher du Cevenn's Jeep : c'est le "the club" d'anciennes reconnu dans l'hexagone pour l'expertise des anciennes jeep : ils sont dans ma régions, j'en connais quelques-uns "Honoré" "Rovais" : ils pratiquent la jeep agricole avec socs de charue et demonstration de labours, avec la sangle sur la roue et une machine derrière pour décortiquer le blé etc....
- wrangler 17io
Merci à vous pour ces retours, je n'ai d'ailleurs pas compris les premières réponses avant de faire le rapprochement avec des modèles de tracteurs... mon projet étant donc de l'utiliser également comme petit tracteur avec gyro.
Pour info le gars me la vend également avec le "drum pulley", une poulie donc qui se greffe sur la prise de force et permet d'entrainer une courroie reliée par exemple à une machine à battre le blé.
C'est donc la parfaite jeep du fermier. Voici une brochure d'époque récupérée sur Google vantant le système NEWGREN:
Je dois avoir cette Doc en français, je vais fouiller dans mes archives
