Jeep M38A1
- Modèle : ZJ
Jeep M38A1
si tu as un tig, c'est assez facile de faire un amas de soudure qui monte progressivement, goutte par goutte, et souder un écrou au bout
au mig, c'est effectivement limite pour souder un écrou si tu ne peux pas être assuré d'être en face...
ZJ 4L éthanol
ZJ 4L éthanol
Jeep M38A1
Une bonne mèche de 4mm, puis de 4mm puis un coup d'extracteur : déjà de perçer aura chauffé voire décolle le fillet, il n'y a pas d'autre solutions puis après passer un coup de taraud...
Autre solution comme mentionné plus haut : une pince à bec avec un écrou qui correspond au diamètre due la tige à extraire tu le positionne et tu remplis au mig : la chaleur + le nouvel écrou peuvent te sortir de cette m@rde...
J'ai demonte le mien il y a quelques jours après l'avoir arrosé du mélange atf+acétone : le boulon est resté collé et c'est la tige qui est sortie du bloc
Inutile de te dire qu'après avoir passé un coup de taraud et une nouvelle tige filetée j'ai tout remonte à la graisse cuivrée
- e30cab
- Modèle : CJ 3B
Jeep M38A1
et souder un goujon un peu plus petit sur celui cassé
- shaggi
- Modèle : 4xe
Jeep M38A1
J'en ai déjà fait 2, par perçage et retaraudage, ca marche quant on a la place de passer les outils, là c'est plus problématique; il me faut démonter pas mal de tôle pour passer la perceuse.
- Fichiers joints
- Goujons 2_.jpg (35.62 Kio) Vu 99 fois
- shaggi
- Modèle : 4xe
Jeep M38A1
Pas le même embrayage.
Est-il possible de remplacer l'embrayage sans retirer le moteur en passant par l'habitacle après dépose des boites vitesses/transfert ? merci
- Fichiers joints
- s-l64.jpg (1.5 Kio) Vu 80 fois
- jeeper85
Jeep M38A1
Il me semble avoir mis l'embrayage moteur en place sur la MB...je pense que la dépose BV BT suffit et ôter aussi la traverse de maintien si c'est comme sur la MB
Jeeper85
- shaggi
- Modèle : 4xe
Jeep M38A1
Retour sur les travaux mais la pluie vient de me stopper; Greeeeeeu
Le tambour était plein de liquide de frein, au démontage je vois que le cylindre est marqué USA, j'en conclus qu'il est d'origine mais les mâchoires et joints ont été changé. Démontage difficile du cylindre, passage au bac ultrason et hop. Les joints internes étaient posés à l'envers cause des fuites. Nettoyage et remontage.
J'ai déposé la pompe d'essence mécanique, je pense que je ne chercherais pas à la réparer mais en achèterais une neuve plus tard.
- Fichiers joints
- cylindre USA_.jpg (39.59 Kio) Vu 20 fois
- Frein avant G avant apres_.jpg (33.04 Kio) Vu 21 fois
