Jeep M38A1
guydred
Jeep M38A1
Message par guydred »
shaggi a écrit : 16 août 2023 07:44
guydred a écrit : 15 août 2023 15:33 En France...
https://4x4pieces-center.com/1899-resso ... -m201.html
Moi c'est pour siege avant droit pas arriere merci tout de meme.
en effet... désolé, par contre cette fixation est vraiment un truc de dingue à trouver, il semble y avoir eu une modification en octobre 1953.... rien ne bloque le siège, et une simple équerre sur le passage de roue pour la partie arrière droit du siège.
après Oct 53 une patte avec lame ressort verrouille le siège coté arrière. et un verrous de porte...
Sur les caisse nue de "jeep village" il n'y a ni l'un ni l'autre système.
shaggi
Modèle : M38A1
Jeep M38A1
Message par shaggi »
D'apres mes recherches ma jeep serait de 1954, si je ne trouve rien , je passerais à la phare bricolage, voir rendre le siege fixe par boulonnage en attendant...
shaggi
Modèle : M38A1
Jeep M38A1
Le démarreur m'a lâché, il a tourné un peu et bruit bizarre sans entrainer le moteur. Je pense que la couronne dentée n'avance pas suffisamment pour entrainer la couronne du moteur. J'ai démonté remonté, même problème. demain je l'ouvrirais pour voir si je vois un problème. Si je ne trouve pas de solution par quel démarreur 12volts serait adaptable sur mon moteur hurricane de ma M38 A1 ? Merci
sur celui que j'ai il y a une plaque noté MDD 1004.
erb
Jeep M38A1
Message par erb »
Ne serais pas simplement une batterie faible ou un contact pas franc qui serait la cause?
shaggi
Modèle : M38A1
Jeep M38A1
Je démonte le démarreur le N° est plus visible MDU 7004, c'est le modele compatible avec le monteur hurricane. L'étoile ne se déplace pas à fond en position horizontale. Si je le mets a la verticale elle descend bien, Ressort HS ???? je fait des photos au fur et à mesure du démontage.
shaggi
Modèle : M38A1
Jeep M38A1
Démontage, nettoyage , graissage et test. Résultat négatif, toujours pas d'entrainement de la couronne. Soit je tente un démontage de la partie étoile soit retrouver un démarreur. PS le moteur tourne à la main donc pas bloqué et pas de bruit de craquement de dents ce qui me laisse penser que le démarreur ne sort pas assez sa couronne. Je me mets en mode pause pour plusieurs semaines.
shaggi
Modèle : M38A1
Jeep M38A1
Reprise du bas de caisse rouillé, découpage bas de caisse soudage tôle et ponçage mise en anti rouille en attendant la teinte de finition.
shaggi
Modèle : M38A1
Jeep M38A1
J'attends dans la semaine le solénoïde commandé au USA, j'espère que cela va régler le problème du démarreur. Je rattaquerais quelques travaux semaine prochaine.
Modifié en dernier par shaggi le 16 oct. 2023 11:09, modifié 3 fois.
shaggi
Modèle : M38A1
Jeep M38A1
Je n'ai encore rien trouvé pour l'achat de cette patte, guydred pourrais-tu me donner les dimensions pour que je la fasse au plus proche de celle d'origine? merci d'avance
fixation siege passager.jpg (58.95 Kio) Vu 529 fois
Jeep M38A1
Je viens d'avoir le "même" problème sur le démarreur de ma 201, la couronne du lanceur ne sortait plus, c'est le ressort du bendix qui était cassé : pas besoin de sortir l'induit, juste la partie où tu as le système qui sort pour lancer le moteur....
Jeep M38A1
Pour le basculement du siège j'avais trouvé un loquet sur Alibegood...je te mettrai une photo cet après midi
Jeep M38A1
ca correspondrait pas a tes recherches ?
https://www.jeepsudest.com/boutique/31- ... e-ouverte/
guydred
Jeep M38A1
shaggi a écrit : 16 oct. 2023 11:01 Je n'ai encore rien trouvé pour l'achat de cette patte, guydred pourrais-tu me donner les dimensions pour que je la fasse au plus proche de celle d'origine? merci d'avance
Désolé c'est une photo glanée sur le net.. :dol: je peux pas de donner les dim....
jeeper85 a écrit : 16 oct. 2023 11:24 ca correspondrait pas a tes recherches ?
Ça c'est pour la "banquette"" arrière
shaggi
Modèle : M38A1
Jeep M38A1
Non comme dit dans précèdent message pour siège passager avant.
Je viens de recevoir mon Solénoïde made In USA, pour 60 euro port compris pas de taxe de douane. Super
Le démarreur M38A1 n'a rien a voir avec M201, il n'y a pas de ressort voir précédente photo, Si le problème viens pas du solénoïde il me faudra trouver un démarreur complet ou tout passer en 24 volts les pièces semblent plus facile a trouver d'occase.
Mais je crois qu'il faut changer la couronne d'entrainement moteur, ce qui me freine un peu.
Jeep M38A1
Je ne me souviens plus de comment était fait le démarreur de ma m38a1 :dol: c'était un système de contact cuivre articulé avec un bouton au pied....
En photo le loqueteau que j'avais monté derrière le siège pour le tenir en place : un loqueteau à ressort...
