WJ 2.7 CRD de 2004
- Jmp34
WJ 2.7 CRD de 2004
Je rassemble les pièces du puzzle
Le livreur FedEx commence à nous connaître
- paj'heros 30
WJ 2.7 CRD de 2004
Du boulot pour les WE à venir
- Jmp34
- m249addict
WJ 2.7 CRD de 2004
Il va passer partout le gros pepere
Je ne roule pas vite mais je roule partout
Jeep grand Cherokee wj 2.7crd novembre 2003 en cours de modification plutôt rénovation au rythme où ça va.
- jomrsv
WJ 2.7 CRD de 2004
Oh joli
viewtopic.php?f=16&t=84410
Wrangler 2.8 crd
Wrangler 2.8 crd
WJ 2.7 CRD de 2004
Rehausse de combien avec l'ensemble de suspension?
- Jmp34
- Jmp34
WJ 2.7 CRD de 2004
J’ai terminé le montage de mon lift en 4 pouces et je me pose la question de l’angle du pont arrière..
Sur la BT j’ai un joint homocinétique…..
J’ai un doute : je mets le pont arrière dans l’axe du joint homocinétique comme un double croisillon ou je mets le pont arrière parallèle à la BT
Merci pour vos retours d’expérience
- m249addict
WJ 2.7 CRD de 2004
Normalement tu dois être dans le même axe et même inclinaison que la boîte de transfert
- Jmp34
WJ 2.7 CRD de 2004
Justement j’ai un doute … c’est vrai dans le cas où ton drive shaft est équipé de U joint…m249addict a écrit : ↑27 janv. 2024 20:41 Normalement tu dois être dans le même axe et même inclinaison que la boîte de transfert
Mais sur le 2.7 on a 1 joint homocinétique en sortie de BT à l’arrière aussi :
Il me semble qu’avec un double croisillon ou un joint homocinétique… le pont doit être dans l’axe de l’arbre de transmission
À l’avant avec un arbre double croisillon, je mettrai le pont dans l’axe de l’arbre de transmission… Tampis pour la chasse qui va se retrouver bousculée.
Modifié en dernier par Jmp34 le 27 janv. 2024 21:16, modifié 2 fois.
- m249addict
WJ 2.7 CRD de 2004
Tu me mets le doute, pour mon double croisillon à l’avant on avait vu qu’il faut aligner pont et boîte de transfert mais avec un joint homocinétique je ne sais pas du tout
- Jmp34
WJ 2.7 CRD de 2004
m249addict a écrit : ↑27 janv. 2024 21:16 Tu me mets le doute, pour mon double croisillon à l’avant on avait vu qu’il faut aligner pont et boîte de transfert mais avec un joint homocinétique je ne sais pas du tout
C’est ma question
Double croisillon ou joint homocinétique : même but : faire tourner les axes à vitesse identique…
Le double croisillon donne plus d’angle..
- paj'heros 30
WJ 2.7 CRD de 2004
Il me semble que sur le kit iron rock que j avais sur le WJ il y avait une cale pour redescendre la BT et j avais mis un arbre double croisillons a l avant mais c était un V8
