Wrangler CYJ le Retour OlllllllO
- Découverte Off-Road
salut à tous
comme je m'ennuit un peut !!!! j'ai un petit projet en vue changer l'avant de ma belle pour mettre un avant complet de CJ y à t'il de méga modif ou bien ça ce fait tout seul !!!
ci il en à qui l'on fait merci de vos conseil ou astuce !!!!
quand j'attaque les travaux un reportage photos comme dab !!!
Modifié en dernier par Découverte Off-Road le 16 oct. 2009 16:58, modifié 9 fois.
Mike
Mike
- andre
- oeil de lynx palmé
A mon avis c'est plus compliqué qu'il n'y parait,
la calandre soit, mais le capot aussi est différent...
j'ai un pote qui a été obligé de faire l'inverse: c'est-à-dire un CJ qui ressemble à un YJ pour pouvoir faire rentrer le moteur...mais bon courage, tout doit être possible...
YJ 2,5L de 1989
Cheyenne la bricole
https://cheyenne.kanak.fr/
YJ 2,5L de 1989
Cheyenne la bricole
non andré ça y vas il faut tout l'avant
capot
les deux ailes
calandre avec les optiques
est quelques heures de travail (c'est que du plaisir !!!)
capot
les deux ailes
Mike
Mike
- toffamc
- maréchal des lojeeps
Voilà photos avant et aprés avec élargisseurs cj et bas de caisse enlevés.
Si tu as un body lift de + ou - 5cm, c'est bon, sinon, cela ne va pas, sur la voiture, il est monté avec un body 2,5 cm, mais gros de travail au niveau des ailes et de la calandre et de sa fixation.
Sinon avec un gros body lift, pas de soucis, juste refaire la fixation de calandre avant, ja'i gardé le radiateur d'origine, j'ai refait des pattes et changement du réservoir de direction assitée.
@+ Christophe.
@+ Christophe.
salut est merçi pour c'est photos
effectivement j'ai actuellement un body lift de 70m/m cela devrais le faire , j'espere que le radiateur passera au niveau de la calandre , effectivement petite modif pour le bocal de la direction assistée est peut etre le filtre à air !!!
merçi encore pour les photos
est les conseils
PS:qu'a tu mis comme reservoir pour la direction assistée
Mike
Mike
est oui Andy c'est parti !!! comme en 14 (le plus gros en travail ce sera la peinture !!! surpriseandy a écrit :tu vas lancer mick?![]()
Mike
Mike
