Montage ressorts JK sur TJ
- Disco
Bonjour, je voudrais savoir si les ressorts de JK (pas U) se montent en lieu et place des ressorts d'origine ? Car j 'en possède.
Existe t il des pièces de rechange pour barre panhard d'origine ?
- tj666
- Duke of Moab
Re: Montage ressorts JK sur TJ
A priori ca doit fonctionner et te donner une réhausse d'environ 5 cm
pour la barre panhard changes la et prends en une réglable
-TJR 4.0 2004 light khaki
- Disco
Je sais que les avants se montent, mais les arrières j ai un doute. Je sais également que ça donne une rehausse de 2". C est pour cela que je demande confirmation.
Au sujet de la barre panhard, j en ai une en stock mais fatiguėe, et je voulais en faire une réglable.
- tj666
- Duke of Moab
J'ai parlé un peu vite apparement
D'apres les forums US ... pour l'avant pas de probleme en fonction du tarage des ressorts (d'origines) ca donne une réhausse dE 0" a 1"
pour l'arrière par contre il faut couper un peu du ressort (ou chauffer)pour qu'il s'adapte sur le pont et ca donne 2" a 3" de rehausse
donc il faut rajouter de cales a l'avant pour équilibrer
- Disco
tj666 a écrit : ↑25 juil. 2019 12:41 J'ai parlé un peu vite apparement
Avec certitude sans monter les avants, je sais qu ils ont 5 cm de plus ! Un possesseur de JK me dit que les ressorts arrière ne se montent pas, c 'est la que j'ai un doute.
- sylvain81
je suis en train de le faire
je vous fait des photos
dés que possible
dés que possible
- steffi
Je pense que ça va te rendre la suspension dure , je ne sais pas si c est ce que tu recherche ?
Jeep Wrangler JK
- Disco
Les JKU sont plus dure, je prends des JK. Niveau dureté on verra bien, mais en état d'origine, dés que je mets mon porte vélo il s' affaisse, et un porte voiture n'en parlons pas.
- sylvain81
Montage fait
Pour l'avant aucun problème ,
Mais comme dit plus haut 3 cm de plus que ceux d'origine
Pour les arrières
5,5 à 6 cm de plus que l'origine ,
Mais pour les mettre il faut d'une part les retourner ( diamètre différents des supports ) et d'autre part défaire les butter et leur support et les remettre une fois les ressorts mis en places
Par contre il faut du fait de la rehausse
Mettre une barre panhard réglable ou la repositionner
Et pour équilibrer l'ensemble Mettre des cales sous les ressorts avant
Pour ce qui est de la souplesse ou du confort ,
Je ne peux rien vous dire vu que mon tj n'a pas encore la caisse
Voilà si ça doit aider
Pour les arrières
- Disco
Grand merci pour ton expérience ! Moi j avais le ressort avant TJ et JK, un à coté de l autre ! Il y avait pile 5 cm de diFF ! Si l'arriere est plus haut de 1,2 cm tant mieux, car j exploite mon TJ dans pas mal de cas de figure, TT soft, porte vélo, porte voiture, etc
- sylvain81
Bon premier tour de roue avec le tj
J'ai rabaissé la plaque support de boite de 1,5 cm
Mais pas suffisamment
Avec les resort de jk j'ai l'angle de la cardan côté boite qui n'est pas bon et qui tape
Savez vous a partir de quelle rehausse il faut un slip Yoke eliminator ?
- Disco
Il me semble que c'est plus de 3 pouces.
- sylvain81
Après mesure
Voici les hauteurs de ressort de jk sur tj
Devant 34,5 soit 13,58 pouces
Derrière 32 soit 12,59 poufes
Ce qui fait suivant le tableau ci dessous
Pour l'avant + 1,5 pouces
pour l'arrière presque +5 pouces
Voilà mon retour d'expérience géométrique
Il me reste que les tests routiers et 4x4 pour l'agrément et l'efficacité
Après avoir résolu Mon problème d'd'angle de cardan arrière
Sachant que pour équilibrer la voiture , j'ai mis des cales à l'avant de 1,5 pouces
- Disco
J étais tombé sur une annonce LBC, avec en vente une rehausse 2", hélas j espère par que ça soit une personne du forum, mais je lui ai demandé la hauteur précise ! Avant 45 / Arrière 36. Les JK ! Avant 43 / Arrière 35
Conclusion, on perd 2 cm à l'avant, et à l’arrière 1 cm, ce qui fait une gueule plus énervé, et aussi transporter du poids, et tracter sans avoir le arrière train assis. J ai du 32 pouces d'origine je vais trouver un endroit pour croiser les ponts, sans avoir besoin d'outils, tout est fermé.
