Aussi Bon, je ne sais pas. Sincerement, pour avoir un avis objectif il faudrait essayer toutes les marques sur un même véhicule. En terme de dureté, chaque ressenti est a l'appreciation de chacun .......Remi Del-Medico a écrit :mais non les lames dur ...donc yj cj xj, et les ressort tj , ect ...tout aussi bon que les autresRubicon JK a écrit :En résumé le procomp est bon pour celui qui le possede......et mauvais pour celui qui ne l'a pas... En ce qui concerne le serrage, c'est sûr en desserant tout, ça va etre tres souple![]()
kit procomp
Re: kit procomp
- Remi Del-Medico
- Tonton bigoudi
Re: kit procomp
pour ma réhausse , mon yj ayant un un plus 4" sur les ponts, des lames dite souple serait une cata !!!Rubicon JK a écrit :Aussi Bon, je ne sais pas. Sincerement, pour avoir un avis objectif il faudrait essayer toutes les marques sur un même véhicule. En terme de dureté, chaque ressenti est a l'appreciation de chacun .......Remi Del-Medico a écrit : mais non les lames dur ...donc yj cj xj, et les ressort tj , ect ...tout aussi bon que les autres
les procomp sont exactement ce qu'il me falait
j'était monté dans la tj de christophe équipé de procomp long arm et c'était une merveille de souplesse.
Re: kit procomp
Effectivement, plus la rehausse est importante plus la fermeté est obligatoire. Concernant le long arm je vois pas comment il augmente la souplesseRemi Del-Medico a écrit :pour ma réhausse , mon yj ayant un un plus 4" sur les ponts, des lames dite souple serait une cata !!!Rubicon JK a écrit :
les procomp sont exactement ce qu'il me falait![]()
- Modèle : CJ 3B
Re: kit procomp
Les long arms ne concernent pas les suspensions à lames
Mais les ressorts hélicoïdaux
CJ7 2.1TD
Re: kit procomp
Chevrier a écrit :Les long arms ne concernent pas les suspensions à lames![]()
Mais les ressorts hélicoïdaux![]()
C'est bien ce qu'il me semblait.... D'ou ma question
Modifié en dernier par ERICK 01 le 14 mars 2010 20:16, modifié 1 fois.
- Remi Del-Medico
- Tonton bigoudi
Re: kit procomp
tj , donc ressort , t'es fatigué ce soirRubicon JK a écrit :Effectivement, plus la rehausse est importante plus la fermeté est obligatoire. Concernant le long arm je vois pas comment il augmente la souplesseRemi Del-Medico a écrit : pour ma réhausse , mon yj ayant un un plus 4" sur les ponts, des lames dite souple serait une cata !!!
j'était monté dans la tj de christophe équipé de procomp long arm et c'était une merveille de souplesse.Les lames sont différentes ?
Re: kit procomp
Remi Del-MedicoDel-Medico a écrit :tj , donc ressort , t'es fatigué ce soir
Re: kit procomp
Bon plutot que de créer un autre post, j'en rajoute un peu ici....
J'au vu cela pour mon xj...juste un kit de lames a rajouter sur celles d'origine.
http://www.vpc4x4.com/accessoires/chero ... -3244.html
mon cas :
mon xj a des lames a peu près correcte, il a la petite réhausse de JJ via rusty (cale, jumelle et amorto depuis 2 ans).
Tout va bien j'en suis content, mais dès que je suis un peu chargé ca s'affaisse et je voudrais savoir si le fait de rajouter ce kit améliore la chose ?
et puis si il n'y a pas de problème a rajouter ces lames après la petite réhausse ?
merci d'avance
mon cas :
merci d'avance
a plus de Jeep ...un jour peut être...
Re: kit procomp
bonjour, je suis entrain de monter un kit procomp sur un yj, comment descendre la gaine de frein comme indiqué dans la notice?
