azimut
Trail rated Réactions :
Messages : 8043 Enregistré le : 19 juin 2004 06:51
Contact :
Message
par azimut » 04 avr. 2005 09:27
matthieu a écrit : Salut
Sachant que je suis chaussé en 33 quel rapport me conseillez -vous pour les couples coniques.
4.11
4.27
4.56?
sujet traité déjà en parallèle de cette enfilade
à priori 4.56 bienvenu voire même
4.88
attendons que ne se prononcent les PROS...
J'avais cru lire à un moment que
JACOB était un peu contre le 4.88...?
il confirme ? argumente ?
trop de réduc = risque augmenté de casse d'arbre ?
azimut
azimut
Contact :
Message
par azimut » 04 avr. 2005 10:02
on voit sur le site de 4WD qu'il y a un KIT vendu séparément quand on achète les couples côniques
qu'en est-il en France ?
Kit includes: inner and outer pinion bearings and races, pinion shim kit, pinion seal, pinion nut, differential carrier bearings and races, differential carrier shim kit, crush sleeve, 10 ring gear bolts, RTV gasket maker, thread locker, gear marking compound, and brush.
35, 36, or 38" tires will probably require ring and pinion swap and now you don't have to settle for 4.56 gears. Superior has developed never-before-available 4.88 ratio ring and pinions. New for AMC Model 20, Wrangler Model 30, and Model 35 axles. Installation components sold seperately, part #8735.
$199
azimut
Gilles
Modérateur.trice Réactions :
Messages : 17026 Enregistré le : 08 oct. 2002 19:02
Message
par Gilles » 04 avr. 2005 17:43
4.11 4.27 4.56?
Pour quel véhicule ?
Met ton profit à jours, ce sera plus facile.
4.56 si Wrangler 2,5l
Gilles
matthieu
Chrome accessories Réactions :
Messages : 56 Enregistré le : 28 mars 2005 03:31
Message
par matthieu » 05 avr. 2005 08:04
On monte à combien en 3ème avec du 4,56?
Comment appele-t'on les couples coniques chez 4WD.
wrangler yj 2,5 kit skyjacker +4" jantes 10/15
pneus bf mud 33-12,5-15
matthieu
max
Diff lockers Réactions :
Messages : 1455 Enregistré le : 08 oct. 2002 12:52
Modèle : CJ 3B
Contact :
Message
par max » 05 avr. 2005 10:03
ca depend de la taille des pneus
Ring and Pinion
CJ5 3.8L 1973
max
matthieu
Message
par matthieu » 05 avr. 2005 10:31
Du 33. (PROFIL)
matthieu
steff
Suspensions lift Réactions :
Messages : 815 Enregistré le : 16 juin 2004 10:27
Modèle : CJ 7
Message
par steff » 05 avr. 2005 14:50
http://www.tommyjeep.com/apps/ratio/
steff
cj7 4.2L 1985 Kit Skyjacker + 2"1/2
Body lift 2" Carbu MOTORCRAFT 2150
Colecteur HEDMAN 6/2
Double Ventillateurs Electrique
Allumage Team Rush
steff
steff
Modèle : CJ 7
Message
par steff » 05 avr. 2005 14:55
azimut a écrit : matthieu a écrit : Salut
4.11
4.27
4.56?
4.88
pour une utilisation mixte je dirais du 4.10 maintenant si ta priorité c'est la terre le 4.56 (plus court) comme te conseille Azimut
steff
Allumage Team Rush
steff
steff
Modèle : CJ 7
Message
par steff » 05 avr. 2005 14:56
Allumage Team Rush
steff
Gilles
Message
par Gilles » 05 avr. 2005 18:24
Il a un YJ 2,5l, donc il a déjà du 4.10 d'origine !
Et avec des 33" le 2,5l rame.
Il faut donc du 4.56
Voilà
Gilles
azimut
Contact :
Message
par azimut » 08 avr. 2005 10:11
Gilles a écrit : pour une utilisation mixte je dirais du 4.10
Voilà
les 4.56 sont commandés à JEEPJACOB
merci pour vos conseils
je vous donnerai nos impressions....
il y en aura puisque
4.56 et POWERTRAX AV/AR sur cet YJ...
avec un peu de chance il devrait être prêt pour le TRIAL du 17/4/05
Thierry P. - La Réunion
azimut
Gilles
Message
par Gilles » 08 avr. 2005 19:52
il y en aura puisque 4.56 et POWERTRAX AV/AR sur cet YJ...
Tu ne laisse aucune chance aux autres..........
Gilles
JMR
Messages : 957 Enregistré le : 20 sept. 2003 22:44
Message
par JMR » 08 avr. 2005 22:51
salut
une question que j'avais deja posée mais resté sans reponse,est il possible de monter sur un TJ 4L des ponts de TJ 2.5L qui je pense doivent tirer plus court
JK Sahara 2011 70 eme Anniv
TJ SAHARA 1998 vendu
CJ7 DIESEL 1983 vendu
Willys MB 1944 vendu
JMR
