Bruit Introuvable Après Réhausse
CUBITUS
Message par CUBITUS »
tu n'as pas mis le cd de ayanakamachin ?? :reflexion: ça peut venir de là ..
:jesors!
Franck.JK66
Message par Franck.JK66 »
Jmp34 a écrit : 19 juil. 2024 13:32 Pour mettre des cales à l’avant .. il faut souvent faire de la place dans la baie moteur pour accéder à la fixation de la tige d’amortisseur..
T’as pas la batterie, une boîte fusible, un accessoire qui gigote ??
Non c'est des coupelles qui se placent en haut des ressorts en supplément de la coupelle d'origine, sur laquelle vient buter le ressort.
Pour ce qui est des accessoires je pense en avoir fait le tour plus d'une fois, mais des fois on peut passer à coté de quelque chose ...
Ce matin j'ai contrôlé la taule cylindrique de protection des disque, comme mentionné plus haut par Martini , il n'y a absolument rien qui bouge ou qui soit détérioré.
Wrangler JK Sport vendu
Wrangler JK Rubicon-vendu
Cherokee XJ 4.0L
guydred
Message par guydred »
Franck.JK66 a écrit : 21 juil. 2024 12:49
C'est pas ça le soucis ? Tu es sûr qu'il faut monter les deux coupelles origine et nouvelle en même temps ?
Franck.JK66
guydred a écrit : 21 juil. 2024 13:13 C'est pas ça le soucis ? Tu es sûr qu'il faut monter les deux coupelles origine et nouvelle en même temps ?
Oui certain même si non tu ne gagnes rien en réhausse, les nouvelles sont là pour rehausser l'avant, c'est un cas très fréquent souvent relevé sur les forums US, les lift-kit Rubicon Express ont tendances à élever plus l'arrière que l'avant et la plus part rajoutent ces coupelles de 0,75" pour mettre le cherok à plat ;)
Cherokee XJ 4.0L
Franck.JK66
aujourd'hui commencement du démontage du support de transmission, le neuf doit arriver dans le journée de chez Rockauto, j'espère tenir enfin le coupable mais il n'a pas l'air en trop mauvais état à première vue...
Ce matin impossible de dévisser les 2 écrous qui le fixe à la transmission, j'ai envoyé pas mal de WD40, demain matin tentative à la clé à choc.
Cherokee XJ 4.0L
Franck.JK66
Support de transmission remplacé, réglage du passage de tuyau d'échappement sous la traverse qui tien la boite, encore des heures passées sous le cherok mais toujours le même bruit :colere:
Dés que possible il part chez 4x4 Evolution à Marsillargues.
Cherokee XJ 4.0L
riviere
Message par riviere »
J'ai eu ce genre de problème sur mon WJ et c'était l'amortisseur gauche HS avec aucune fuite d'huile.
YJ 5,2l 89
lift +4'',SYE et
35x12,5x15
Franck.JK66
riviere a écrit : 08 sept. 2024 13:48 Bonjour,
Je l'ai démonté et vérifié, hélas ce n'est pas le coupable.
Cherokee XJ 4.0L
Jmp34
Message par Jmp34 »
Punaise … il est habité ce Cherokee !!
A t'arracher les cheveux ce truc... :paspossible:
Franck.JK66
zoz a écrit : 08 sept. 2024 22:23 A t'arracher les cheveux ce truc... :paspossible:
Pourtant j'ai passé tellement de temps allongé sous ce Cherok que je le connais mieux que mon ex-femme maintenant :paspossible: :mdr2:
Cherokee XJ 4.0L
Franck.JK66
Vendredi retour du XJ de chez 4x4 Evolution, alignement des rotules uniball des tirants de pont resserrage, gressage multiples, etc...
Résultat : J'arrive au village, je prend une route en terre un peu caillouteuse et je constate tout de suite que le même bruit est présent :colere:
Ca fait deux pros qui me rende la voiture sans trouver d'où vient ce maudit claquement :paspossible: avis aux amateurs : (WANTED!!! Jeeper cherche désespérément un thérapeute capable de diagnostiquer la maladie de mon XJ 4.0L, si cet homme existe, qu'il se fasse connaitre :paspossible: )
Je vais quand même tenter une dernière opération, les silentblocs de tirants de ponts supérieur, je ne les avait pas remplacé lors du montage des tirants réglable et je me dit qu'ils ont peut-ètre du jeux....
Si vous avez d'autres suggestion, je prend ...
Cherokee XJ 4.0L
Voir si un trou de fixation de boulon de tirant ne se serait pas ovalisè, donc pris du jeu...
Un jour j'ai eu un problème de rotule sur un tirant et elle claquait contre sa cage de fixation, c'était sur un chemin, de retour sur la route : pas de bruit, mais j'avais vu d'où ça venait...les 2 demi sphères qui enserrent la rotule étaient dead.... :consterné:
Ghislain36
Message par Ghislain36 »
Aucun n’a eu l’idée de remettre la suspension d’origine pour voir si le bruit était toujours présent ?
Franck.JK66
martini a écrit : 27 oct. 2024 21:46 Voir si un trou de fixation de boulon de tirant ne se serait pas ovalisè, donc pris du jeu...
Salut Greg, est-ce que tu as quelques astuces pour le remplacement des silent bloc supérieur de dana 30 ?
ça se fait bien ou grosse galère ?
Est-ce que je dois attacher le pont avec une sangle, je l'avais pas fait lorsque j'ai remplacé les tirants supérieur ...
Cherokee XJ 4.0L
