Grand Cherokee WJ réhausse 4" craquements
J'ai un WJ moteur Mercedes que je viens de faire réhausser avec un kit 4" Rought Country.
Mon mécano semble avoir tout fait selon le mode d'emploi.
Nous avons profité du démontage pour changer le cardan de roue avant gauche.
Lorsque nous avons remonté l'arbre de transmission avant, nous entendons un claquement.
Il est clair que l'arbre a beaucoup d'angle, mais le garage qui m'a vendu le kit me dit qu'il n'est pas nécessaire de mettre un arbre à double croisillon.
Je ne parle pas la langue mécanicien mais je comprends quand on m'explique et pour l'instant mon véhicule est en l'air depuis 1 mois sans solution !
On a remarqué hier que le 'cardan' côté boite de transfert avait un peu de jeu...
Auriez-vous des idées à me soumettre ?
Merci pour votre aide.
Boite automatique
moteur 2,7 CRD Mercedes
LaZone
Nouveau Venu
Modèle: WJ
Boite automatique
LaZone
Nouveau Venu
Modèle: WJ
- paj'heros 30
Re: Grand Cherokee WJ réhausse 4" craquements
4" de rehausse c est changement de l arbre de transmission avant et si tu veux pas avoir de DW il est conseillé d avoir des tirant réglable à l avant.
Lolo
Lolo
Merci Paj'herospaj'heros 30 a écrit :Salut
Lolo
On a bien des tirants inférieurs réglables, abaissé la boite de transfert, changement de la panhar...
De ce côté on est bon !
Mais on a du mal à faire entrer l'arbre de transmission ! Et on a un angle important.
La boite qui m'a vendu ca me certifie qu'il ne faut pas changer l'arbre ! Mais je lis partour le contraire et vous confirmez mes doutes...
Question : DW ? ca veut dire quoi ?
- paj'heros 30
Death Wobble c est des tremblements dans tout le train avant.
Lolo
Lolo
- math11
C'est qui la boîte qui te l'a vendu?
J'ai un kit long arm sur mon wj 2,7 rt il faut bien un double croisillons. Enlève le pour voir si sa vien de la déjà. Tu peu très bien roulé en propulsion le temps de trouver une solution.
- Administrateur.trice
Il y a plusieurs kit 4"rough country WJ. C'est lequel que tu as monté?
Pas de double croissillon avec les tirants avants "courts".
Tu as bien réglé les tirant sur 16" de long ?
De combien as tu descendu la boîte de transfert ?
Souvent le joint homocinétique est à remplacer.... Je sais qu'il existe une modification pour passer à une tulipe+croisillon mais pas plus d'info.
Quelle monte de pneus as tu ?
Ne pas confondre Death Wooble et vibrations parasites...
