passage de lames sur pont pour cj7 (2.5 l gm)
grac jean-pierre
Modèle : CJ 3B
Message par grac jean-pierre »
deja vu l'explication pour un wrangler est ce pareil pour un cj,toute infos bienvenues, si quelqu'un a des photos merci de me le faire savoir, de plus pour jante 7x15 le32 mud passe t'il? :1:
JEEPER77
Message par JEEPER77 »
bonjour!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
bmerlin347
Message par bmerlin347 »
Salut grac jean-pierre. :D ;) :1: :lol:
Si tu veux mettre des pneus de 32", faire un Spring Over est beaucoup de boulot, a moin que tu veuilles aller plus loin par la suite.
Autant mettre un lift kit ou body lift, quand pensez vous?
Bon, je sais, c'est encore en Anglais mais c'est tout ce que j'ai pu trouver:
Pour la CJ:
http://www.off-road.com/jeep/tech/susp/cjsoa.html
http://www.4x4wire.com/jeep/tech/susp/cjyjsoa/
Ensuite:
http://www.4x4wire.com/tech/pinionangle/
http://www.4x4wire.com/jeep/tech/susp/axlewrap/
http://www.4x4wire.com/jeep/tech/steer/SOA/
Voir ici, je crois que c'est pratiquement la meme chose ;) :
http://www.jedi.com/obiwan/jeep/soa.html
Un autre bon site de reference (Desole mais en Anglish):
http://www.jeepaholics.com/
http://www.jeepaholics.com/tech/SOA/yjomesoa.htm
Plusieurs Jeeps avec pleins de trucs
http://www.jeepdedication.com
azimut
Message par azimut »
à priori quand on passe les lames au-dessus des ponts
c'est du +12/+14 cm !
Même des 35 passent c'est pour dire...
à la limite les 32 feront presque riquiqui :cry:
Tu as des kits vendus pour cette modife en RUBICON EXPRESS si je me rappelle bien...
On peut aussi le faire entièrement soit-même si on est bon bricoleur
Mais bon... pour une rehausse plus raisonnable et au grand bénéfice de la suspension elle-même un KIT de SUSPENSION est quand même la meilleure solution :1:
Thierry P. - La Réunion
kavak
Message par kavak »
Salut.
J'ai une CJ7 avec spring over, je peux te faire quelques photos.
CJ8
grac jean-pierre
Modèle : CJ 3B
:D bonsoir a tous, merci pour vos reponses, l'idee m'est venu car ayant achete un cj que pour le tt,et voyant sur des mag US cette tranformation qui est rareici( TOULON), ayant les supports de lames, lames , pitman,amortos,shackles revolvers,flex de freins longs ,et d'apres mon garage jeep, il pense qu'il faudra rallonger les arbres de trans, et barres stab deconnectables et merci d'avance pour les photos, je suis tout ouie pour conseils et encore merci
bmerlin347
Il fautdrait pas aussi un Slip Yoke eliminator avec tout ca, et Driveshaft a double cardan?
grac jean-pierre
Modèle : CJ 3B
lame sur pont pour cj
:D salut a tous,je ne sais se qu'il faudra en plus, mais un jeeper denomme KAVAK m'a proposer de me faire passer des photos et je le remercie ainsi que tous pour votre aide et conseils :1: salutations PS:33x12.50x15 sur du 7x15 possible?
gros
Message par gros »
grac jean-pierre a écrit ::D bonsoir a tous, merci pour vos reponses, l'idee m'est venu car ayant achete un cj que pour le tt,et voyant sur des mag US cette tranformation qui est rareici( TOULON), ayant les supports de lames, lames , pitman,amortos,shackles revolvers,flex de freins longs ,et d'apres mon garage jeep, il pense qu'il faudra rallonger les arbres de trans, et barres stab deconnectables et merci d'avance pour les photos, je suis tout ouie pour conseils et encore merci
salut toi de Toulon
pascal....de Toulon aussi
bmerlin347
Re: lame sur pont pour cj
grac jean-pierre a écrit ::D salut a tous,je ne sais se qu'il faudra en plus, mais un jeeper denomme KAVAK m'a proposer de me faire passer des photos et je le remercie ainsi que tous pour votre aide et conseils :1: salutations PS:33x12.50x15 sur du 7x15 possible?
Moi je mettrai ca sur du 8x15 voir meme du 10x15.
grac jean-pierre
Modèle : CJ 3B
lames sur ponts(aide)
bonjour a tous,pour l'instant de je recherche ce qui peut se monter en plus large sur des 7x15,la voiture n'etant pas encore rehausser,j'ai pour l'instant d'autres frais a prevoir, et de plus les vendeurs de pneus n'ont pas tous la meme reponse c'est pour cela que je recherche chez les utilisateurs de jeep, merci encore salutations
Gilles
Message par Gilles »
Un pneu en 35x12,5/15 se monte sur des jantes de 7x15, encore faut il qu'ensuite çà monte sur le véhicule.
azimut
très raisonnablement tu peux monter sur tes jantes
du 31/10,5-15 du 32/11,5-15 par exemple
en BFGoodrich Mud Terrain
grac jean-pierre
Modèle : CJ 3B
bonsoir a tous, qui peut me dire chez qui je peux" trouver"les kitS de marques RUBICON EXPRESS, et merci pour le renseignement taille de pneus, salutations
Gilles
chez l'importateur : http://www.ddjeep.com
