Hauteur caisse xj
Posté : 25 nov. 2007 20:56
par jean luc1
Quelqu'un peut-il me donner la hauteur de caisse d'un xj mesurée sous l'extension d'aile (origine et sans rehausse). de plus, quelqu'un connait-il la hauteur des lames ar neuves lorsqu'elles sont démontées, et posées a plat coté silent blocs au sol. Merci d'avance
Une photo vaut mieux que de longues expliqutions
Posté : 28 nov. 2007 22:02
par igor
Salut, je peut pas te dire la hauteur des lames , mais la hauteur entre les extensions et les roues d'environs 36/37 cm sur un cherokee a l'avant comme a l 'ar. a+
hauteur entre le moyeux et le bas l'extention d'origine
Posté : 05 déc. 2007 11:08
par colt-seavers
salut,
sur le mien qui est réhaussé de 12.5 à l'avant et 10 à l'arrière ce la donne :
55 cm entre l'axe de la roue avant et le bas de l'extention & 50 cm entre l'axe de la roue arrière et l'extention ,
donc en origine on est à 40 cm à l'avant et +/- 38 cm à l'arrière & sachant que sur un brochure Chrysler de 1994 la hauteur avec galerie est de 1700 mm , & sans galerie 1625 mm hors tout !
voilà bonne mesures...
