Page 1 sur 2
qui à experimenté le système RANCHO
Posté : 11 févr. 2008 15:52
par nice jeeper s
On a pas mal de post traitant de cela mais la redondance c'est :
1) c'est trop raide
2) trop souple
il est vrai que les deux principes sont radicalement opposés en franchissement une suspension souple à gros debattement c'est le bonheur, mais sur la route on a l'impression de piloter "LE NORMANDIE", par contre une bonne suspension bien raide typée course qui fait le bonheur des pilotes que l'on est tous un peu, nous casse les vertèbres au premier obstacle et nous pète les arbres de roues en franchissement des qu'on lève une papatte et que ça mouline de trop.
Je me suis dis que le système reglable à air de chez rancho est peut etre une solution, gonflé sur route il offre une bonne tenue au roulis, degonglé en TT c'est la souplesse assurée.
Voilà j'attends vos avis car j'ai l'intention de faire le tour de ma suspension prochainement je souhaite rester en 2" de rehausse pas plus maxi 2,5" si je n'ai pas le choix.
Re: qui à experimenté le système RANCHO
Posté : 11 févr. 2008 18:28
par nice jeeper s
Pas tous en meme temps les gars :mrgreen:
elle vous plait pas ma question?? :cry:
Posté : 11 févr. 2008 19:22
par colt-seavers
nice jeeper's a écrit :Pas tous en meme temps les gars :mrgreen:
hello,
entre quelles autres marques hésites tu ?
colt
Posté : 12 févr. 2008 08:34
par nice jeeper s
hello,
colt
les classiques procomp, skyjacker, old man emu, bilstein ou koni, mais tout cela n'offre pas ou peu de reglage, soit tu règle une fois pour toute soit tu sors de ta caisse tourner 4 molettes mais ça bien peu le font j'ai eu une lancia integrale avec 4 Koni a molette une fois réglés je ne les ai plus touchés car l'itilisation asphalte est constante.
Là avec une jeep un peu vitaminée on est partagé entre l'attaque sur petite route et le TT pur et dur je cherche un compromis pour les deux.
Voilà pourquoi je trouve le système RANCHO te permettant de regler la dureté par essieu depuis l'habitacle tres interressant, mais j'aimerais un avis d'un jeeper l'ayant essayé
Posté : 12 févr. 2008 15:43
par nice jeeper s
Bon ça va j'ai pigé vas falloir que je sois le précurseur ?
Après faudra pas etre surpris quand je demanderai les royalty les mecs 8)
Posté : 12 févr. 2008 16:39
par jean david
moi j'ai essayé sur mon XJ, et je trouve ça top.
Par contre il faut que le systéme soit bien réalisé pour étre étanche suffisemment longtemps.
Je l'utilise tous les jours, en ville réglé sur mini, sur autoroute réglé sur moyen, il vire à plat malgré les 5.5 pouces de réhausse.
En raid réglé sur maxi, il ne pompe pas au bout d' 1 heure de piste.
Ma femme réglait meme à la volée suivant la configuration du terrain :
+ dur à l'approche d'une saignée, + mou sur du roulant.
En tout cas, aprés 3 raids, et aprés avoir monté du procomp trop dur pour tous les jours, je te conseille vraiement les Rancho.
Mes copains raiders n'en revenaient pas que je garde toujours les memes amortos alors qu'avec leurs toys, ils ruinaient un jeu de Dobinson par raid.
Cela dit, je pense que les ressorts et lames Rubicon express doivent déjà pas mal améliorer l'ensemble.
Jean David
Posté : 12 févr. 2008 16:56
par nice jeeper s
:1: super, merci de ton approche eclairée, le mieux c'est d'avoir testé pour en parler.
Tu confirme bien mon sentiment, je vais donc passer ma commande.
Le seul truc c'est qu'il ne font pas de ressort en +2" je vais devoir passer en 2,5" ce que je ne souhaitais pas mais bon je compte sur le reglage des amortos pour gerer le surplus, et je vais devoir baisser ma boite avec le kit skyjacker pour eviter les vibrations.
Pour le montage je vais m'en occuper moi meme je ferai gaffe au raccords, ça me rappelleras mes TP de pneumatique en genie mecanique :mrgreen:
On filait un gage a chaque mec qui faisait peter un raccord sur un verin
Posté : 12 févr. 2008 17:20
par jean david
nice jeeper's a écrit :je vais devoir baisser ma boite avec le kit skyjacker pour eviter les vibrations.
moi, il a fallu que je passe de 4.5 à 5.5 pouces pour qu'il commence à vibrer.
Mais j'avais déjà incliné le pont arriére de 6 degrés avec les cales du kit.
nice jeeper's a écrit :Pour le montage je vais m'en occuper moi meme
j'ai mis le systéme de commande à la place du cendrier le boitier se glisse parfaitement dans la fente laissée par le vide du cendrier, les cables et durites sont passées par un trou existant puis sous le tableau de bord jusqu'au cendrier, le compresseur est monté à l'envers sous le bocal de liquide de refroidissement.
Attention à laisser sufisemment de mou dans les durites...
Qu'elles ne s'arrachent pas au premier croisement de pont.
JD
Posté : 12 févr. 2008 17:24
par nice jeeper s
jean david a écrit : j'ai mis le systéme de commande à la place du cendrier le boitier se glisse parfaitement dans la fente laissée par le vide du cendrier, les cables et durites sont passées par un trou existant puis sous le tableau de bord jusqu'au cendrier, le compresseur est monté à l'envers sous le bocal de liquide de refroidissement.
JD
Ca ça me plait comme montage j'avais pas envie du gros "merdier" posé sur la planche de bord avec deux mauvaises vis!! ;)
En plus je fume pas donc nickel :1:
Posté : 12 févr. 2008 17:25
par flying523
Vous avez pas des liens ou photos de quoi vous causez :mrgreen:
Posté : 12 févr. 2008 17:26
par nice jeeper s
affiches les qu'on reste pas inculte !!!! :twisted:
Posté : 12 févr. 2008 17:28
par flying523
J'en ais pas c est pourquoi j en demande :consterné:
:D ;)
par nice jeeper s
flying523 a écrit :Salut,
pardon j'avais pas compris je te donne ça
Ressort RANCHO en +2,5"
http://www.quadratec.com/products/produ ... &spg=t&cv=
amortisseur RANCHO RX 9000 reglable
kit embarqué RANCHO
http://www.quadratec.com/products/16019_900.htm
et "redescente" de boite SKYJACKER
http://www.quadratec.com/products/16006_100.htm
Posté : 12 févr. 2008 17:29
par nice jeeper s
gentil modo ça vaut meme pas un bout d'etoile en plus tout ça? :roll:
Posté : 12 févr. 2008 17:30
par flying523
Merci, :1:
