question taille
totoche
question taille
Message par totoche »
bonjour,
j'ai trouvé des pneus d'occasion en 33x12.5x15 sa correspond a quoi par rapport a des 235x75x15 ?
corsicajeepers
Modèle : M38
Message par corsicajeepers »
salut, ben le 33" est beaucoup + gros:
diamétre 33" = 83.82 cm
largeur 12.5" = 31.75cm
alors que le 235x75x15:
diamétre = 75.89cm
largeur = 23.50cm
il y a vraiment une sacrée différence!!
http://www.corsicajeepers.fr
totoche
quelle taille de pneu maxi peut on mettre sur les jantes d'origine ?
Fredoo
Message par Fredoo »
Tout dépend pour quel usage...sinon sur du 7x15 tu peux meme mettre du 35x12.5x15 sans soucis ;)
Gilles
Message par Gilles »
J'y ai monté des 35" sans soucis
Takeoff
Message par Takeoff »
Re :
Posted: Sat Mar 12, 2005 1:56 pm
... suffit de calculer le diametre du pneu :
215/75*15 c'est 75% de 215 pour la hauteur du flan, et tu rajoutes la jante (15" = 38cm) total = 70cm (en gros 28")
Pour les pneus en pouces, c'est directement la diametre :
30"=76cm
31"=78cm
En images et en couleur :
http://ptheune.net/~pir/photos/Jeeps/Ti ... /index.htm
JB
Ce qu'il ya de bien c'est que ça vaut le coup de répondre à tes posts !
Ou bien j'ai pas été clair ?
:roll:
ex 89 YJ 2.5
ex '96 ZJ 4.0
ex '98 TJ 4.0
ex '99 WJ 4.7
'09 JKU 3.8
'05 KJ 3.7
totoche
slt,
on peut donc monter du 33/12.5/15 ou du 35/12.5/15 sur la la jante d'origine meme pour faire du tt ????
reddiamond
Message par reddiamond »
totoche a écrit :slt,
pourquoi ? tu veux faire autre chose ?????? :shock:
wrangler yj 2.5 1989
kit warn 4 pouces + 2 ARB et 4 simex 35
totoche
je pensais juste que l'on ne pouvait pas étant donné la largeur du pneu.
y a une une grosse différentes entre du 215/75/15 et du 33/12.5/15.
je n'y connais rien et je préfère etre sur :oops: :oops:
Gilles
Si tu monte un 33 ou 35x12,5/15 sur la jante d'origine, le pneu sera simplement plus pincé que sur une jante plus large. Mais çà monte sans problème.
azimut
Message par azimut »
Gilles a écrit :Si tu monte un 33 ou 35x12,5/15 sur la jante d'origine, le pneu sera simplement plus pincé que sur une jante plus large. Mais çà monte sans problème.
oui le 33 ou 35 / 12,5 - 15 se montent sur jantes de 7"
mais le conseil du manufacturier est 8 - 8,5 à 10
en cas de dégonflage pour travailler à une basse pression
si on est en 7" autant ne pas trop descendre pense-je...
Thierry P. - La Réunion
reddiamond
c'est le contraire justement le pneu est plus serré sur la jante il y a moins de risques de dejanter
ce n'est que mon avis
si tu penses le contraire c'est pas grave je t'en voudrai pas
amitiés red
totoche
slt
alors en conclusion l'idéale c'est de mettre quelle taille de jante sur du 33 ou 35/12.5/15 ?
azimut
en BFGoodrich le tableau officiel disait si je me rappelle bien
8 à 10 pouces pour la jante idéale
phil4x4
Message par phil4x4 »
pour info ci joint le tableau officiel BF en mud
http://www.dupront.com/file/TailleBF.pdf
