Page 1 sur 2
question taille
Posté : 14 mars 2005 13:08
par totoche
bonjour,
j'ai trouvé des pneus d'occasion en 33x12.5x15 sa correspond a quoi par rapport a des 235x75x15 ?
Posté : 14 mars 2005 13:38
par corsicajeepers
salut, ben le 33" est beaucoup + gros:
diamétre 33" = 83.82 cm
largeur 12.5" = 31.75cm
alors que le 235x75x15:
diamétre = 75.89cm
largeur = 23.50cm
il y a vraiment une sacrée différence!!
Posté : 14 mars 2005 18:11
par totoche
quelle taille de pneu maxi peut on mettre sur les jantes d'origine ?
Posté : 14 mars 2005 20:19
par Fredoo
Tout dépend pour quel usage...sinon sur du 7x15 tu peux meme mettre du 35x12.5x15 sans soucis ;)
Posté : 14 mars 2005 21:22
par Gilles
J'y ai monté des 35" sans soucis
Salut
Posté : 14 mars 2005 21:36
par Takeoff
Re :
Posted: Sat Mar 12, 2005 1:56 pm
... suffit de calculer le diametre du pneu :
215/75*15 c'est 75% de 215 pour la hauteur du flan, et tu rajoutes la jante (15" = 38cm) total = 70cm (en gros 28")
Pour les pneus en pouces, c'est directement la diametre :
30"=76cm
31"=78cm
En images et en couleur :
http://ptheune.net/~pir/photos/Jeeps/Ti ... /index.htm
JB
Ce qu'il ya de bien c'est que ça vaut le coup de répondre à tes posts !
Ou bien j'ai pas été clair ?
:roll:
Posté : 17 mars 2005 18:54
par totoche
slt,
on peut donc monter du 33/12.5/15 ou du 35/12.5/15 sur la la jante d'origine meme pour faire du tt ????
Posté : 17 mars 2005 20:52
par reddiamond
totoche a écrit :slt,
pourquoi ? tu veux faire autre chose ?????? :shock:
Posté : 17 mars 2005 21:19
par totoche
je pensais juste que l'on ne pouvait pas étant donné la largeur du pneu.
y a une une grosse différentes entre du 215/75/15 et du 33/12.5/15.
je n'y connais rien et je préfère etre sur :oops: :oops:
Posté : 17 mars 2005 21:34
par Gilles
Si tu monte un 33 ou 35x12,5/15 sur la jante d'origine, le pneu sera simplement plus pincé que sur une jante plus large. Mais çà monte sans problème.
Posté : 18 mars 2005 07:17
par azimut
Gilles a écrit :Si tu monte un 33 ou 35x12,5/15 sur la jante d'origine, le pneu sera simplement plus pincé que sur une jante plus large. Mais çà monte sans problème.
oui le 33 ou 35 / 12,5 - 15 se montent sur jantes de 7"
mais le conseil du manufacturier est 8 - 8,5 à 10
en cas de dégonflage pour travailler à une basse pression
si on est en 7" autant ne pas trop descendre pense-je...
Posté : 18 mars 2005 13:03
par reddiamond
c'est le contraire justement le pneu est plus serré sur la jante il y a moins de risques de dejanter
ce n'est que mon avis
si tu penses le contraire c'est pas grave je t'en voudrai pas
amitiés red
Posté : 18 mars 2005 15:55
par totoche
slt
alors en conclusion l'idéale c'est de mettre quelle taille de jante sur du 33 ou 35/12.5/15 ?
Posté : 18 mars 2005 16:02
par azimut
en BFGoodrich le tableau officiel disait si je me rappelle bien
8 à 10 pouces pour la jante idéale
Posté : 18 mars 2005 18:23
par phil4x4
pour info ci joint le tableau officiel BF en mud
http://www.dupront.com/file/TailleBF.pdf
