Question sur un kit SkyJacker
seb13
Message par seb13 »
Salut à tous
Voilà, sur 4WD à l'adresse suivante: http://www.4wd.com/shop/productdetail.a ... tsku=25145
Il y a le kit que je vais offrir à ma belle, seulement, j'ai un doute sur la désignation du kit, il disent : Suspension Lift Kit for Hard Top Vehicles, or je n'ai pas de hard top, est-ce un problème ?
erick
Message par erick »
salut
je ne lis pas l' anglais mais à mon avis le hard top ne doit
pas avoir une influence sur les suspension. :shock:
eric.
Takeoff
Message par Takeoff »
Moi je viens d'enlever le mien, et les portes, et...
surprise ! la voiture est presque montée de 5cm !!!
(C'est vrai que mes lames sont nazes !)
Je pense que le kit "hard top" doit etre un peu plus raide,
ou un peu plus haut pour compenser ce poids supplémentaire...
mais rien n'empeche de le monter !
Manquerait plus qu'on ne puisse pas enlever le toit !!!!
JB.
ex 89 YJ 2.5
ex '96 ZJ 4.0
ex '98 TJ 4.0
ex '99 WJ 4.7
'09 JKU 3.8
'05 KJ 3.7
steff
Message par steff »
erick a écrit :salut
eric.
le poids du hd doit quand même avoir une incidence sur la suspension bien plus lourd qu une bache, sinon pourquoi le préciseraient ils ?
cj7 4.2L 1985 Kit Skyjacker + 2"1/2
Body lift 2" Carbu MOTORCRAFT 2150
Colecteur HEDMAN 6/2
Double Ventillateurs Electrique
Allumage Team Rush
erick
Message par erick »
j' ai changer mes lames et j' ai gagné 8 cm alors quand je
vais quitter le hard top ça va donner. :D
eric.
Takeoff
Reponse trouvée sur l'autre site US in english :
Spring rates are actually different between hard top and soft top models so stiffer rear springs are used on hard top kits due to the added weight.
C'est ce qui me semblait.
JB.
ex 89 YJ 2.5
ex '96 ZJ 4.0
ex '98 TJ 4.0
ex '99 WJ 4.7
'09 JKU 3.8
'05 KJ 3.7
seb13
Message par seb13 »
Merci Takeoff, mais pourquoi pas de kit pour les soft top ? :(
arcameca
Message par arcameca »
J'ai déjà vu sur un site Américain un choix entre nombreux modèles :
Hard-Top + Treuil
Hard Top seul
Soft-Top + Treuil
Soft-Top seul
Il me semble que 4wd vend également des cales pour compenser l'inclinaison de la Jeep lorsque l'on met ou enlève le Hard-Top.
A+.
Pierre
Message par Pierre »
Les kits sont le plus souvent conçus pour des 4.0L (moteur plus lourd) et pour des soft top. La raison est simple : ce sont les modèles les plus prisés aux US donc les kits sont plus développés dans ce sens.
Il n'y a néanmoins aucune impossibilité de montage d'un kit soft top sur un hard top ou vice-versa : il s'agit simplement du coefficient de raideur des ressorts qui diffère et sur les plus pointus,, les amortos sont eux aussi prévus dans ce sens.
Donc si tu montes un kit prévu pour un 4.0l avec hard-top :
sur un 2.4/2.5l avec bâche : suspension un peu raide et peut-être plus haute que prévu (c'est pour cela que souvent les kits sont donnés pour par ex 2"-2.5" de réhausse)
sur un 2.4/2.5l avec hard-top : possibilité d'avoir l'arrière plus bas que l'avant. Tu pourras compenser avec des petites cales sous les ressorts arrières (ou avec un gros treuil à l'avant ...)
sur un 4.0L avec bâche : risque d'avoir l'arrière un peu plus haut que l'avant : même technique avec des cales à l'avant
sur un 4.0L avec hard-top : c'est prévu pour banane ! :mrgreen:
Voilà, le mieux, c'est de prendre le kit le plus proche de ton auto et de ton utilisation mais rien n'est irréparable en la matière.
Il y a aussi les ACOS : adjustable coil over spacers qui sont des cales réglables de manière à pouvoir remettre ton auto de niveau si tu utilises le hard-top et la bâche.
Pierre
erick a écrit :j' ai changer mes lames et j' ai gagné 8 cm alors quand je
eric.
Probablement pas :des lames neuves sont moins sensibles aux variations de poids : tu as probablement regagné la hauteur max.
seb13
Message par seb13 »
Limousin, merci beaucoup pour ta réponse détailée.
Je pense que je vais prendre ce kit hard top ou pas, comme tu dit tout est interchangeable et puis si je doit gagner un peu plus de rehausse que prevu, tant mieux :D
Merci encore
Seb
Pierre
Pas de quoi. Sans l'aide de certains membres du forum, ma TJ ne serai pas ce qu'elle est aujourd'hui : donc je ne fais que renvoyer l'ascenceur : normal 8)
Quand tu auras monté ton kit, si tu enlèves la ou les barres stab, fais un test tout doucement en croisement de pont avec un copain qui regarde pour déterminer si tes flexibles de freins sont assez longs, si ce n'est pas le cas, tu peux déplacer l'ancrage vers le bas. :1:
Pour les amortisseurs, qu'as-tu prévu ?
Sky est une marque trés réputée et ici trés nombreux sont les jeepers qui en sont contents donc y'a pas de raison que ça ne le fasse pas :1:
erick
Message par erick »
eric.
dommage .pour la peine je garde mon hard top cette été. :D
eric.
seb13
Message par seb13 »
J'ai prévu des Hydro
azimut
Message par azimut »
vu la toute petite différence de prix en SKY j'aurais pris les NITRO chargés pour ma part..... :)
Thierry P. - La Réunion
