quel amortisseurs souples pour yj 1990 rehausse 4" ?
isefimmo
Message par isefimmo »
bonjour
j'ai des procomp sur mon yj et c'est trop dur!!!
que faire pour assouplir tout cela?
y a t'il d'autres marques d'amortisseurs plus souples?
YJ 2.5l 1990 KIT BLACK DIAMOND 4" pneus 33"
arcameca
Message par arcameca »
C'est un kit lames + amortisseurs ProComp ou juste les amortisseurs ?
Les Kits ProComp sont réputés pour être raides et je ne sais pas si tu pourra récupèrer ça avec un remplacement d'amortisseurs.
A+.
gros
Message par gros »
hello
baisses la pression de tes pneus
ca peut tout changer
pascal
isefimmo
kit black diamond 4" et amortisseurs pro comp
je vais essayer de baisser la pression des pneus
erick
Message par erick »
et sortir une lame par paquet c' est pas possible ? :?
jeepjacob
[PRO] Jeepjacob
Modèle : CJ 5
Message par jeepjacob »
moi j'essayerais des amortisseurs Super Lift tes souple comme suspensions et amortisseurs Max en a fait l'experience. Jacob
Grand cherokee 4.7
CJ8 SCRAMBLER
Grand cherokee 4L +4.5"
comanche
ED
Message par ED »
J'ai mis des trail master à huile (28 dollards chez 4wd) et ils sont top niveau soupplesse....
WRANGLER YJ SAHARA 1989 2L5 monopoint "stock",
+ YJ 91 2l5 texan + 3,5 superlift, body lift + 1,25 pneus 265/75/16 et motor mount JKS.
Jeepeur013
Message par Jeepeur013 »
ED a écrit :J'ai mis des trail master à huile (28 dollards chez 4wd) et ils sont top niveau soupplesse....
tu as mis quoi Trail master? moi j'ai des type S04129
bye
Steph,
Jeepeur013
Re: quel amortisseurs souples pour yj 1990 rehausse 4"
isefimmo a écrit :bonjour
hello,
tu peux desserrer les boulons de tes jumelles pour que tes lames travaillent mieux mais tu ne rendra pas ton kit aussi souple que tu le souhaite
amitié
Steph,
azimut
Message par azimut »
la JEEP de mon beauf a un kit PROCOMP +10
des lames ont été otées et il est devenu relativement souple
c'est celui - ci :
http://img177.exs.cx/img177/9407/compo7pk.jpg
azimut
avant de t'engager dans les dépenses d'amortisseurs différents
pour voir si la dureté vient réellement de ceux-ci
enlève les et fais un bout de route....
bien sûr sans te fier au balancement puisque plus d'amortos,
tu verras si les lames se montrent plus souples....
mais à priori sur le PROCOMP ce sont bien les ressorts
qui sont durs.... et donc si tu ne charges pas ton YJ
tu peux enlever une lame dans chaque paquet AR
généralement on conseille d'ôter la plus grande
des lames "libres"
idem devant si besoin est.
par contre question subsidiaire pour ceux qui connaissent
bien les KITS PROCOMP, sur le catalogue de ASP-EBERLE
il y a 2 versions de Kit +10. normal ou MX
la différence ne serait-elle qu'au niveau des amortisseurs
MX6 qui sont réglables ?
la différence de prix est conséquente de 990€ ça passe
à 1280€
il est vrai que le jeu de 4 PROCOMP ES9000 coûte 304€
et 4 MX6 coûtent 596€
sur le terrain cette ENORME différence de prix se ressent-elle...?
Thierry P. - La Réunion
jeepjacob
[PRO] Jeepjacob
Modèle : CJ 5
je ne vois pas l'interet d'acheter un procomp + 10 pour enlever une lame apres pour gagner de la souplesse autant acheter le bon du premier coup
Grand cherokee 4.7
CJ8 SCRAMBLER
comanche
azimut
jeepjacob a écrit :je ne vois pas l'interet d'acheter un procomp + 10 pour enlever une lame apres pour gagner de la souplesse autant acheter le bon du premier coup
qu'entends-tu par le BON ?
je peux te donner l'exemple de mon autre véhicule, pas une JEEP mais un TOY HZJ73.
J'ai opté en connaissance de cause pour un KIT OME LOURD plutot que léger. Dans le paquet AR ont été enlevées 2 lames. Souplesse superbe mais demain si je pars en RAID je remets ces deux lames (dont une de charge) et j'ai toujours le même confort mais en grosse charge....
On a même comparé le KIT OME lourd avec lames enlevées et un KIT OME "léger" ou "souple" d'un copain ayant le même véhicule, le mien est plus confortable (!!)
Ceci dit mon but était de m'équiper d'un kit SKY +4"
mais encore faut-il en dégoter un pas plus cher que le PROCOMP? ?o
blackhawk
Message par blackhawk »
erick a écrit :et sortir une lame par paquet c' est pas possible ? :?
Oui mais tu abaisse ta Jeep :?
azimut
la priorité n'est pas la rehausse à tout prix
mais les croisements de ponts et le confort maix à tous prix
la perte de hauteur est assez minime quand tu regardes
cette JEEP ainsi configurée
