Page 1 sur 2
besoin de conseille pour planifier la prepa
Posté : 20 août 2010 01:52
par casa_redman
bonjour,
voila je possede une yj 2.5l multi point de 91
aprés 2 ans de roulage stock je me suis enfin decidé a m'occuper de la jeep
j'envisage un kit de 4" ( rubicon expresse sa donne quoi ? si quelqun a deja monter ce kit )
le body lift je ne sais pa encore
des pneus en 33" ou plus
dc forcement SYE , durites aviation et arbres a double croisillons
j'ai oublié quelque choses?
par contre étant donné que je fais pas mal de route je cherche un kit qui tien la route
mais je pense également faire quelque expéditions au maroc , tunisie et autres bac a sable
donc quels est le meilleurs compromis celon vous?
et aussi question qui me prend la tete: le 2,5l n'est il pas un peu trop juste pour bouger des 33" dans le sable ou sur la route? on peu l'améliorer?
merci d'avance de vos reponse
Re: besoin de conseille pour planifier la prepa
Posté : 20 août 2010 11:08
par felix_15
Posté : 20 août 2010 11:11
par Francis_63
Body de 2" et ... couples coniques à moins que tu n'essaies des 33/10.5 qui demandent un peu moins de tirage
Posté : 21 août 2010 16:05
par martini
Si tu montes un kit 4" pour y passer du 33" un body lift de 1" ou 2" sera le bienvenu afin que les "gros" pneus travaillent bien sans arracher les ailes dans les croisements maxi. Par contre envisage de changer les couples coniques car tu auras bien du mal à tirer ces gommards même si tu opte pour des 10.5" de large.
Pour ce qui est du SYE et du double croisillons ça va avec la prépa que tu envisages. Au fait pour les 33" prévois de jantes en 8" mini ou 10" pour des 10.5" de large ;)
Posté : 21 août 2010 16:16
par Francis_63
pour moi les jantes de 8" sont parfaites pour le 10.5 et conviennent pour du 12.5 ;)
Posté : 21 août 2010 16:36
par Fab64
Oui, 10" pour du 10,5" tu oublies de suite... pour du 12,5 c'est ok mais perso je les trouves plus à leur aise sur du 8.
Posté : 24 août 2010 18:29
par Gilles
casa_redman a écrit :et aussi question qui me prend la tete: le 2,5l n'est il pas un peu trop juste pour bouger des 33" dans le sable ou sur la route? on peu l'améliorer?
Exact. D'origine, le 2.5L sera trop faible pour tirer les 33", tu ne pourra plus passer la 5em et pour la 4em il faudra être bien lancé. Tu devra donc changer tes couples coniques afin que tout rentre dans l'ordre. Mais avec de bons couples (4,56), aucun soucis pour tirer les 33" avec un 2.5L
Posté : 25 août 2010 19:07
par martini
Francis_63 a écrit :pour moi les jantes de 8" sont parfaites pour le 10.5 et conviennent pour du 12.5 ;)
C'est pas dit qu'il ai des 8" d'origine... Les pros du pneu conseillent comme proportion taille de jante / pneu; une jante de 2"de moins que le pneu ;) mais je suis comme francis : j'ai des pneu en 33" sur des jantes en 8" :siffleur:
Posté : 25 août 2010 19:16
par Francis_63
yes Greg moi j'ai du 8" pour du 10,5" et toi t'as du 8" pour du 12.5", que vont dire les pros ? :crazyeyes:
Non y'a pas de soucis, les jantes de 8" tiennent bien du 12.5 que ce soit en 33' ou 35' :1:
Posté : 26 août 2010 09:45
par martini
martini a écrit : C'est pas dit qu'il ai des 8" d'origine... Les pros du pneu conseillent comme proportion taille de jante / pneu; une jante de 2"de moins que le pneu ;) mais je suis comme francis : j'ai des pneu en 33" sur des jantes en 8" :siffleur:
Les pneus en 33" montés sur des jantes en 8" visuellement paraissent plus étroits que les mêmes montés sur une jante en 10" sur laquelle il s'exprime pleinement, Exception faite quand on mesure une jante comme une Mickey Thomson Classic qui est donnée pour du 8" elle fait réellement 8.5" soit 1.26 cm de plus en largeur... à ces ricains !!!
Posté : 27 août 2010 21:55
par Gilles
C'est pareil pour les pneus Mickey Thomson; ils sont légèrement sur dimentionnés
Posté : 27 août 2010 21:56
par Francis_63
les prix aussi ... :siffleur: :reflexion:
Posté : 27 août 2010 22:00
par Gilles
Ben oui.....
:dol:
Posté : 29 août 2010 09:16
par boxi
alors moi je vais faire l avocat du diable comme dab :twisted:
apres deux ans d utilisation qu a tu cassé sur ta jeep ??????
car la maintenant tu rentre dans la spirale des emmerdes
j ai eu une yj qui est passé d origine a 31/32/33/35
avec tout ce qui va avec le but etait d acceder a la pratique du rock crawling
donc rouler doucement et franchir enormement
la chaine cinematique du cahier des charges pour un yj ne suit plus
il y a un entretient de malade et cela n evite pas la casse
par experience pour rouler tout les jours et surtout envoyer du gros dans le sable
je resterai sur une petite rehause et des pneux un poil plus gros que d origine
on qualifiera cela de fiable
ou alors passe a la prepa ultime ou on change tout meme les ponts
avis d experience qui n engage que moi
j ai gardé un cherok en 32"(fiable) pour faire comme toi et j ai importé une grosse bestiole en 42" pour le franchissement extrem
voili voilou
boxi
Posté : 30 août 2010 23:32
par kojack
C'est pas faux !
soit tu restes avec une monte en 32 maxi et fait tu tt tranquille ,
soit tu changes pour du 33 et commence à changer tout ce qui doit suivre derriere
Ou bien des 35 en changeant pont etc ............................
Il faut bien reflechir au depart à quel est ton objectif ?
Mais attention cela coute vite des € quand on commence à passer en 33 p et 35 pouces .
Bonne chance dans ta prépa :1:
