body lift 1"
pattt20
body lift 1"
Message par pattt20 »
bjr, j ai une rehausse suspension 2" sur mon tj et je vais peut etre mettre unbody lift 1" en plus.
Donc ma question est: y a t il d autres modifs obligatoires pour un body lift d 1" du style rehausse moteur ou autres?
Et y a t il quelque chose de plus a savoir avant d attaquer la pose?
Merci.
TJ 2.5....
Skyjacker 3"
Barre Panahard renforcée Rugged Ridge + amortisseur de direction
Mud 33/12.5/15
Echappement MBRP
Admission Spectre + cale
Jet Performance stage 2 +25cv
et pleins d autres petites choses.......
steffi
Re: body lift 1"
Message par steffi »
Avec une rehausse de 1" (soit 2,5cm) tu n est obligé de rien faire de plus,par contre tu à la possibilité de monter un "motor lift de 1" et tu peu aussi remonter ton réservoir et ta traverse de boîte de 1"
C est unes le but de monter un body de 1" mais si tu fait ça que pour le look ça ne pose pas de soucis
À confirmer par les pros
Jeep Wrangler JK
Re: body lift 1"
je ne suis pas pro, mais un motorlift et réservoir remonté de 1 pouce ça peut se faire ,
traverse de boite , je sais pas, mais pour une utilisation purement balade , pas besoinde tout ça ...
Reno
Re: body lift 1"
Message par Reno »
+1 en tout cas sur YJ, pas d'autre modifs necessaire pour la balade.
Au delà d'1" c'est déjà plus coton...
pattt20
Re: body lift 1"
Ok, merci a tous mais j ai encore une petite question... Pourquoi sur les vidéos de montage de body lift les contours de phares sont ils démontés et très souvent le phare cote passager l est complètement?
TJ 2.5....
Skyjacker 3"
Mud 33/12.5/15
Echappement MBRP
Re: body lift 1"
certainement pour pouvoir fixer les petites cales latérales de calandre ..... que certains n'installent pas
Esposito
Modèle : M38
Re: body lift 1"
Message par Esposito »
Salut, ca te sert a mettre les vis des cales sous la calandre pour les kit avec cales vissées, tu retire le silenbloc en cahoutchouc et par le trou tu mets la vis, voilà :siffleur:
Re: body lift 1"
Selon les systèmes Il y a 2 pattes qui "rallongent" celle d'origine du radiateur; puis tu peux ( c'est pas systématique) être emm@rdé pour passer la marche arrière ou la seconde : ton levier vient en butée contre le cadre qui tient l'accordéon caoutchouc de ton levier : j'ai remplacé cet accordéon par un soufflet en "cuir" vendus chez tous les feu vert ou autres nord auto ;)
Esposito
Modèle : M38
Re: body lift 1"
+ 1 pour le levier qui bute, sinon sur le Rough Country tu as les fameuses cales a viser sur le longeron !!!
C'est juste le soufflet qui déconne :dol:
Eric 13
Re: body lift 1"
Message par Eric 13 »
Attention qq meme !!!! Quand tu leve la caisse, ta durite de remplissage réservoir risque d' etre trop courte. Par precaution, il faut demonter le contour du bouchon de remplissage pour ne pas le casser lors de la manip.
Image http://off-road-provence.webnode.fr/
TJ 4L 2000, BB 3", BL1", Kumho KL71 MT 32", 4.11, SuperDana35 ARB, Dana30 Truetrac.
SYE, Flate skide plate.
Esposito
Modèle : M38
Re: body lift 1"
Ben oui plus le canister a rallonger, le radiateur a baisser, les connectiques trop courte, la colonne de direction, les leviers de vitesse, etc .....
gjns1
Re: body lift 1"
Message par gjns1 »
J'ai monté un bodylift de 2". Le seul problème c'est le levier qui bute sur le soufflet pour les vitesses du bas. pour l'instant, j'ai enlevé le prolongateur du levier de vitesse, il semble que maintenant tout fonctionne, reste à le valider sur route. Sinon une solution est de reculer d'un cm ou 2 la console.
Esposito
Modèle : M38
Re: body lift 1"
Et oui il faut reculer la console d'un ou deux centimètres, c'est juste le soufflet qui bute :?
gjns1
Re: body lift 1"
Message par gjns1 »
Esposito a écrit :Et oui il faut reculer la console d'un ou deux centimètres, c'est juste le soufflet qui bute :?
Eric, c'est toi?
J'ai fait un essai en enlevant la rehausse du levier. Il n'y a que la 2 qui ne passe pas toujours et la marche AR difficile. J'ai redémonté puis fait une petite modif pour faciliter le passage de la marche Ar. Teste à refaire un essai en réel.
Esposito
Modèle : M38
Re: body lift 1"
Oui qui est ce ?????? Le TJ noir ???
Sinon cintrer un peu le levier, ce serait le top :1:
