Réhausse + Pneus = hausse consommation ?
Franzouille
Message par Franzouille »
Bonjour à toutes et tous.
Comme je l'ai signalé dans mes derniers posts, je viens de réhausser mon JKU de 2011 ( réhausse de 2.5' ressorts + amortisseurs ) et changer ma taille de pneus passant des 255 / 70 / 18 aux STT 33 /12,5 /17.
Jusque là tout va bien, sauf que j'ai remarqué une hausse de la consommation de gasoil assez importante :
de 8,8 l / 100 avant à 110 km je suis passé pour la même vitesse à 13 l :reflexion:
J'ai donc remis mes pneus d'origines pour la route de tous les jours et à la même vitesse 110 km / h , je suis à 10,5 l / 100 au lieu des 8,8 l
Je suis sortie faire une ballade TT ce week end dans de simples chemins de terre, et même à petite vitesse 40 voir 50 km / h j'affiche avec les STT 33, une conso de 14 l / 100 :ooo
Les consos sont des moyennnes sur 1 heure de route et non instantanées
Mes questions sont :
- est ce normal ? ( le "cx" aurait changé donc je consomme plus, ce qui m'étonne ! ! ! )
- Est ce un problème d'équilibrage ? j'ai moi même fais les modifs sur mon véhicule
- Dois je reprogrammer le véhicule suite à la réhausse et changement de pneus ? ( les chiffres de la conso donnés serait donc érronés )
Il n'y a rien de grave, mais je trouve quand même l'augmentation assez significative pour vous en parler.
Si vous pouvez me donner des infos ou retours d'expériences suite aux mêmes modifs faites sur votre véhicule, ce serait cool. :1:
Bonne journée
Franz
Philippem
Re: Réhausse + Pneus = hausse consommation ?
Message par Philippem »
J'aimerai bien faire 14l en ballade TT :D
TJ SAHARA 4l (vendu)
JK ISLANDER stock (vendu)
JKU 3l6 SAHARA
loic31
Message par loic31 »
Normal que ta conso augmente :
-pneus plus larges , donc plus de frottement .... donc perte ....
-vehicule plus haut de 5 cm don cX modifié et augmenté ....
-hauteur de pneu modifié dc ratio total de transmission modofié donc tu tires plus long ....
rajoutes 2 parechocs WArn avec un treuil et un porte roue de secours et je pense que tu peux dépasser les 15L :mdr2:
YJ Sahara V8 1988
Grand Cherokee Overland 3.0 CRD 2012
Franzouille
loic31 a écrit :Normal que ta conso augmente :
Merci Loic pour ta réponse, en effet j'ai rajouter un pare choc acier + treuil T-Max donc quelques Kilos en plus mais quand j'emmène une personne de 90 Kg, je ne fais pas non plus 3 à 4 litre en plus ! ! !
Maintenant est ce que la réhausse à elle seule avec pare choc et truil peut justifier une augmentation de la conso de l'ordre de 2 l / 100 km
Tu me dis que le ratio de transmission est modifié, mais quand je suis à 110 km/h, je suis toujours comme auparavent vers 2 000 tr / min, peut être rien à voir avec le ratio donc tu me parles mais j'explore toutes les solution. Je n'ai pas l'impression qu'avec les pneus d'origines que le véhicule tire plus alors que ma conso à augmenté avec seulement la réhausse et le pare choc / treuil.
J'ai lu dans certains posts qu'après une réhausse, les gens reprogrammaient leur véhicule, est ce nécessaire ?
Tous pleins de questions.
Merci à vous
Franz
fabiensoulac
Message par fabiensoulac »
tt est dit
Rehausse 3.0 evomfg amort Fox
Jantes aev beadlock
Protection pont arb av arr
Protection ventrale asfir
Rotules pivot synergie
Marchés pieds terraflex
robe intégrale poison spider
Biellettes barre Stab evomfg
Barre direction synergy mfg
Bras de suspension Evo mfg
didou04
Message par didou04 »
ton moteur tourne toujour a 2000t/mn quand tu est à 110 km/h sur ton compteur sauf qu'avec tes roues en 33 tu ne roule plus a 110 mais surement à 120 voir plus. :septique:
fait la consomation réel avec un plein fait et complément aprés 100 km seul ce résultat pourra être juste. :dol:
TJ 2.4L de 2005
JT Overland 3L V6 diesel
Franz
Avec tes modifs elle me parrait dans la bonne moyenne ta consommation.
Franzouille
didou04 a écrit :Tu me dis que le ratio de transmission est modifié, mais quand je suis à 110 km/h, je suis toujours comme auparavent vers 2 000 tr / min, peut être rien à voir avec le ratio donc tu me parles mais j'explore toutes les solution.
Merci à vous tous pour vos infos :1: , je vais faire ce que Didou04 me suggère.
Franz
BERT.
Modèle : M38
Message par BERT. »
didou04 a écrit :fait la consomation réel avec un plein fait et complément aprés 100 km seul ce résultat pourra être juste.
+1
mais si tu veut comparer avec tes 2 jeux de roues , il faut penser que la vitesse affichée est fausse , ainsi que la distance ..
BERT.
Modèle : M38
Message par BERT. »
ah oui , jallais oublier :ooo , dans les chemins , a maxi 50 km/h , je pense pas que le CX joue beaucoup . :colere: :mdr:
didou04
+1
avec un gps la distance sera forcement juste et ça te donnera la différence de km avec ton compteur
TJ 2.4L de 2005
germano71
Message par germano71 »
Moi aussi avec parechoc acier, pneus 285/70/17 et rehausse +6.5 cm je roule a' une moyenne de 13/14 lt les 100 Km :paspossible: En TT je touche les 14.7 lt/100Km :cry:
Jk Unlimited MOAB
Max_74
Message par Max_74 »
oui la conso est monté en flèche
+ 1 à 1,5 l avec la réhausse.
+ 0,5 l avec le pare-choc Rugged Ridge
+ 1 l pour les pneus BF All terrain en 265 70 17.
Tout dépend aussi si ce sont des pneus Mud...
en stabilisé :
100 Km/h -> 10 l
110 Km/h -> 11 l
130 Km/h -> 13.5 l
j'arrête là....
le sprint booster n'affecte pas la consommation.
De toute facon, en format tout origine je n'ai jamais réussi à faire moins de 9,2 litres/100 Km sur de la départementale / nationale en accélérant tranquillou...
Et qui a testé sans la pare-brise sans le TOP et sans les portes ?? :siffleur:
Max
rocaldo
Message par rocaldo »
comment je serais heureux avec 14l/100 lol , 6,5" +35" + PC AV/AR ... je suis entre 25 et 30 .. en mode TT, a l'achat , je faisais du 10l ...
Zekemusic33
Message par Zekemusic33 »
Y'a pas de secret ;) Oui c'est tout a fait normal!
