rehausse jumelle sur YJ pour du 31''
Posté : 03 nov. 2005 13:41
par jeef
c'est une question pour un pote
on envisage de monter des 31'' sur son YJ avec des jantes d'origine
de combien faut t'il réhausser les jumelles pour que ça ne frotte pas dans les ailes en TT ? ou la longueur des jumelles ? ( entaxe )
j'ai fait plusieurs recherches mais je ne trouve pas...
merci
Posté : 03 nov. 2005 17:09
par luc rabdon
pour du 31 la rehausse nessessaire pour etre tranquile c'est a peu pres 5cm de suspension.par contre je ne sais pas si des jumelles plus 10cm ça existe.
Posté : 03 nov. 2005 19:15
par arcameca
Je suis d'accord, il faut environ 5cm de réhausse avec des jantes sans déport et des pneus pas trop large.
Attention, avec des jumelles +5, tu ne montera que de la moitié.
A la limite, montez plutôt un body-lift de 2".
A+, Yann.
Posté : 03 nov. 2005 19:28
par jeef
merci pour les infos
Posté : 03 nov. 2005 21:48
par reddiamond
si les lames sont mortes avec des jumelles + longues tu fais descendre la lame et tu gagnes rien en hauteur
tu perd meme pour l'angle d'attaque
Posté : 04 nov. 2005 00:15
par Jeepeur013
a mon avis ce n'est pas en changer les jumelles que tu vas résoudre le probleme.
Effectivement l'idéal serait de réhausser la suspension +50mm soit 2" mini (ammort+lames) pour gagner en hauteur. Ensuite viendrait le bodylift 2" (si tu veux)
Pour info, mon YJ est équipé de cette façon
Amicalement
Posté : 04 nov. 2005 12:57
par jeef
c'est sur un YJ de 1995 et ses lames sont en tres bon état ( encore un bon galbe )
par contre petit budget donc le plus sage serait jumelles +5 et body lift +5
Posté : 04 nov. 2005 14:07
par Jeepeur013
jeef a écrit :c'est sur un YJ de 1995 et ses lames sont en tres bon état ( encore un bon galbe )
Posté : 04 nov. 2005 14:54
par erick
pour les jumelles +31 mm maxi car apres la tenue de route va s 'en ressentir.
erick.
Posté : 04 nov. 2005 14:58
par Jeepeur013
31mm aux jumelles, combien de réhausse sous chassis?
pas sur qu'on est la meme chose
Posté : 04 nov. 2005 17:01
par erick
Jeepeur013 a écrit :Salut,
salut
je dis juste que la rehausse par les jumelles ne doit pas depasser 3 cm pour ne pas alterer la tenue de route .par contre la rehausse par un kit suspension c 'est comme il veut.
erick.
Posté : 04 nov. 2005 23:01
par jeef
