Ressort adaptable
Posté : 07 sept. 2016 20:42
par Ben31
Bonjour a tous,je suis a la recherche de ressort avant +3" sur mon xj pour sortir les cales des 6cm qui le rehausse.
Pour ameliorer tout sa.
Mais dur de trouver des ressorts a bon tarif.
Alor ma question: peut on mettre des ressort rehausser d'autre jeep comme tj jk ect.
Sur jeep stock ils disent que d'origine le cherokee fait 420mm
Mais le diametre est il le meme?
Merci de vos réponses :1:
Re: Ressort adaptable
Posté : 07 sept. 2016 22:50
par martini
Oui tu peux monter des ressorts avant de TJ sur un XJ : même diamètre etc... par contre ceux de JK sont entre autre tarés plus durs..
Posté : 07 sept. 2016 23:29
par Ben31
Super sa va grandement simplifié mes recherches.
Pour le jk la dimension sont les mêmes mais plus dur vu le poid si j'ai bien compri.
Posté : 07 sept. 2016 23:56
par robert14190
Moi j'ai acheté cela il y a 3 ans, ils sont nickel.
http://m.ebay.fr/itm/Jeep-Cherokee-XJ-3 ... nav=SEARCH
Posté : 11 mai 2017 23:56
par Ben31
Je revien sur mon ancien post.
Sa concerne les ressorts avant de JK d'origine sur un XJ
Les dimensions de centrage "pont caisse" sont bien les mêmes?
Si oui juste la dureter change et la hauteur? et donc la rehausse.
Ou pas du tout la meme technologie.
Sa me trotte depuis un moment et en plus sa a l'air plus costaud que mes cales
Merci de m'éclairer. J'en est pas encore eu sous la main.
Posté : 12 mai 2017 19:58
par Fred DUPERRAY
A première vue je pense pas que ce soit compatible car sur le JK les ressorts sont cylindriques alors que sur le XJ ils rétrécissent vers le haut, donc le positionnement haut doit être moins large sur le XJ. ou alors il faudrait une bague de centrage.
Posté : 12 juil. 2017 12:42
par rangetoit
est ce que quelqu'un a deja mis des ressort de land rover sur un wj ?
j'aimerai récupérer ceux de mon discovery pour le wj que je viens d'acquérir
merci
