CONSEIL POUR KIT DE SUSPENSION JKU RUBICON
Bonjour à tous, je posséde un wrangler jku rubicon 10 eme anniversaire de 2014 et je souhaiterai installé un kit rehausse de suspension et monté des pneus en 33 pouces par la suite , sachant que je fait pas de trail ou du tout terrain vraiment méchant. J'ai quand même un gros manque de garde au sol avec le montage d'origine je touche parfois dans des chemins pas trop bon. Quel hauteur je devrai mettre ? +7,5 cm je pense serai suffisant Quel marque vous conseillez ? faut il changé les tirants de pont pour + 7,5 cm ou 10 cm ? merci.
Re: CONSEIL POUR KIT DE SUSPENSION JKU RUBICON
Alors, j'ai la chance d'avoir un 10th anniversary également.
Perso, j'ai une réhausse en 2.5" de chez rubicon express. j'ai pas changé les tirants, le kit à les déports adéquat, c'est pas bien haut donc pas de souci de death wobble.
Seul chose qu'il faut savoir, la patte de déport de la panhard (track bar) arrière tapait dans la suspension.
J'ai donc changé les 2 panhard par des réglable (l'arrière prise en partie avec garantie).
De plus, ca ma permis de recentrer parfaitement la caisse par rapport au pont.
En meme temps j'ai aussi mis des élargisseurs de voie de 3cm et les pneus en 33".
Au final, tout est parfait , je ne frotte jamais en croisement de pont etc.
Wrangler JKUR 10th anniversary 3.6 Pentastar et ses modifs qui vont bien
- offender
Tu as plusieurs possibilités avec 4 pouces et des pneus en 33 tu rentre dans les parkings souterrains
Après en marques qui vont bien ‘ terralex, aev’ Ome ‘
XJ 2,5 dans les années 1990
ZJ, 4l dans les années 2000
- GI-HH
4 pouce et pneu 33 va avoir l'air drôle
- offender
Je ne vois le rapportGI-HH a écrit :4 pouce et pneu 33 va avoir l'air drôle
- GI-HH
J'avais peut-être mal compris. Je croyais on parle d'un kit des rehausse 4 inch et des pneus 33
Dans ce cas..je voulais dire:
1: lift kit 4 inch avec 33 pneus will look funny. Car 4 inch est trop haute pour pneus 33. Autrement dit les pneus trop petits mais chacun son goût.
2. Pourquoi dépenser autant pour kit de rehausse 4 inch si on veut seulement monter pneu 33. Kit de rehausse 2.5 inch suffit largement et coûte moins chère.
Mais quand j'avais dit..j'avais probablement malcompris.
Bonne nuit
Bonne nuit
- jay1st
- [PRO] Garage DUFAU
Si c'est pour le look "apacher" : cales de réhausses 2.5" + rallonges pour les ammortos d'origine (500)
Si c'est pour le look et relever un peu la jeep un kit ressorts + ammortos 2.5" suffira (500-1000+)
Si c'est pour avoir un truc qui tient la route: ressorts + ammortos + deports panhard AV + AR + deport tirants avant (ou carrément des tirants reglables) (1500-2500)
Si c'est pour un truc efficace et qui tient la route rajoutes 2 barres panhard et tous les tirants reglables (3000-nolimit+)
Sans oublier les biellettes de barre stab rallongés
- patsteven
Ca dépend aussi de ton budget pour 300 euros tu as des cales 2 pouces et pour 4000 euros un kit 4 pouces complet avec du matos haut de gamme
JKU blanc 2012, teraflex 4 pouces, pneus 315x70R17,
White Tiger
White Tiger
