rehauss 2'' WJ - comment faire
- Ro.jeep
Re: rehauss 2'' WJ - comment faire
Slt à tous.
Je up.
J'ai trouvé un kit rehausse 4cms pour mon WJ 4,7 Ho.:
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre ... 3422231285
Il m'intéresse beaucoup.
Sinon ils proposent les ressort seuls et j'installe des bilstein b6, ça me coûterait moins cher :
Ressorts:
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre ... 3461736871
Amortisseurs:
https://www.rockauto.com/fr/catalog/jee ... orber,7556
Qu'en pensez-vous, que me conseillez vous ?
Merci.
Je up.
Ressorts:
Amortisseurs:
Merci.
WJ V8 4,7 H.O
Réhausse OME 40mm
Pneus K02 245/65/17
- Administrateur.trice
Il me semblait que tu avais un kit 4"
J'ai ce kit ome ressorts+amortisseurs. Il est monté sur mon 2.7crd depuis 2012 par l'ancien proprio, facture a l'appui...
Pas de soucis de bruit suspect, de claquements, ou comportement bizarre. Perso je le conseillerais sans problème. Autoroute nickel, chemins aussi.
J'espère avoir le même comportement avec un kit plus haut^^
- Ro.jeep
Slt Mud,
Non pas de rehausse, il est stock.
Merci pour ton retour
Je vais le lui offrir.
J'aimerais aussi lui remplacer tous les silent blocs par des silent blocs PU, est ce une bonne idée ?
https://rover.ebay.com/rover/2/e112358. ... sub%3Dosub
Si quelqu'un l'a déjà fait...
WJ V8 4,7 H.O
Réhausse OME 40mm
Pneus K02 245/65/17
du coup j'ai fait ma rehauss en debut d'année : ressort + amm (marque OME)+géométrie
Suite à ca 2 problèmes :
cardan arbre avant coté BT qui claque à cause de l'angle
Vibration pont arrière a faible allure quand je tourne a gauche ou a droite
A ce jour je suis en train de commandé un arbre avant sur mesure aux US chez tom woods (valeur 750e) pour régler le 1er problème
DONC quand on dit que la réhauss n'entraine aucun porblème je ne suis pas sûr ...!!
- Ro_Omain
En théorie 2’ sur un WJ ne nécessite pas de changer l’arbre avant, cependant il a déjà pas mal d’angle d’origine...
Si on considère que ton wj de 2000 avait les ressort affaissés par le temps, un kit rehausse +2’ tout neuf lui a fait gagner entre 5 et 10 cm environ.
Je me trompe pas trop en disant que ton joint homo n’était pas de première jeunesse non plus, donc ça a du lui faire drôle de prendre autant d’angle d’un seul coup! Un petit défaut s’est transformé très vite en un gros problème.
Tu aurais peut être pu changer le joint et repartir pour 100000 de plus, mais avec un Tom Wood au moins tu n’auras plus de soucis à te faire de ce côté là
Tu as raison
Le véhicule était d’origine !
Je pense que mettre du bon matos comme Tom wood n’est que bénéfique ! De plus je souhaite partir en raid avec donc pas le choix
Le système double croisillon je pense, est bcp plus solide qu’un cardan avec en plus de l’angle
Une fois installé et essayé je vous ferai un retour... avec photos
Ro.jeep a écrit : ↑24 janv. 2020 11:23 Slt Mud,
Je pense que c’est une bonne idée et n’en sera que bénéfique pour le véhicule si tu as le budget pour les acheter
- Ro_Omain
Je viens de refaire les SB de barre stab et panhard sur le wj, j’ai hésité entre ce genre de SB ou du classique. Les avis divergent et malheureusement j’ai l’impression que peu de Jeeper en montent. La matière étant plus dure, la précision est sans doute meilleure, mais le problème est peut être l’usure?Ro.jeep a écrit : ↑24 janv. 2020 11:23 Slt Mud,
Dans le doute j’ai privilégié du classique, par contre uniquement de la top qualité style Moog sur Rockauto.
Et il te faut une très bonne presse.
J’envisage la même rehausse que toi, je vais prendre les ressorts OME en heavy duty a cause du poids, et je viens d’acheter 4 Bilstein B8 chez Racing Concept au Luxembourg pour un tarif imbattable de 370€ livrés. Ils sont prévu pour une Jeep légèrement rehaussée.
pour revenir au sujet du post initial, suite à la mise en place d'un arbre de transmission avant tom woods, après essais , tout est rentré dans l'ordre : plus de clac clac et plus de vibration sur pont arrière lors des braquages. Je recommande
Super, merci pour ton retour !
- Ro.jeep
Salut.
As tu reçu tes amortisseurs ?
J'ai effectué une commande chez eux et pour l'instant pas de news ni d'avancement de ma commande.
WJ V8 4,7 H.O
Réhausse OME 40mm
Pneus K02 245/65/17
- Ro_Omain
Non pas encore, ils avaient les avants mais ils ont eu un problème de réappro pour les arrieres. Normalement ça devrait partir cette semaine... Envoie leur un mail pour être sûr, moi ils m’ont répondu assez vite
- Ro_Omain
Ah non c’est l’inverse ce sont les avants qu’ils n’ont pas, et je viens d’avoir une mauvaise nouvelle. Encore 5 à 6 semaines de délais pour les avoir
Bon moi je m’en fout je suis pas pressé, j’ai même pas encore acheté mes ressorts, mais pour ceux qui en ont besoin ça peut être long!
- Ro.jeep
Idem, j'ai commandé les avants chez eux...
Par contre pour le paiement ils ont pas attendu 5 à 6 semaines..
J'aurai du les prendre quand ils étaient disponibles sur Rockauto...
Bref soyons patients...
WJ V8 4,7 H.O
Réhausse OME 40mm
Pneus K02 245/65/17
- Ro.jeep
Salut.
Tu en as des disponibles sur Rockauto.
Racing Concept te proposent un remboursement si toujours pas disponibles...
WJ V8 4,7 H.O
Réhausse OME 40mm
Pneus K02 245/65/17
