Solution confort CJ 7
Re: Solution confort CJ 7
Bonsoir les jeepers,
Suite à vos conseils,j'ai trouvé une embrase de siège suspendue avec un
Réglage du poids par molette chez 4×4 cash,
Je suis entrain de modifier les supports du fauteuils,des que je l'installe dans
ma cj7 et après essai, je vous ferai un topo.
Cool, on attend ton retex car ça va intéresser du monde !
Au sujet de la hauteur d'assise je suis pratiquement à la même
Hauteur, 《n'est ce pas NIKKO 》 mais il a fallut que je fabrique avec deux cornieres et du fer plat de 4cm les supports.
Je suis entrain de finir le côté passager, et après j'irai faire un essai sur tous les terrains
Et je reviendrai vers vous.
- NIKKO
Qu'est ce qui se passe ? Je n'ai rien dit , moi !!!!
- e30cab
- Modèle : CJ 3B
j'avais essayé d'installer un support avec amortissement mais si on veut garder l'accessibilité au places arrieres avec le système basculant même en réduisant au maxi la hauteur du support perso j'avais les genoux qui touchaient le volant
Ça c'est super pour pouvoir taper les textos en conduisant !!
- NIKKO
Ouais , il faut mettre une TILT STEERING COLUMN et la plus de problème avec les "jnous"
