Comment régler les barres Panhard
- chrisflo
Bonjour ,
Mon kit rehausse RUBICON EXPRESS + 5 cm est la maison , et il va falloir s'y mettre !!!
Pour ce qui est des ressortS , amorto , et autre biellettes , je ne suis pas inquiet ,
en revanche je ne sais pas comment m'y prendre pour effectuer le réglage de la longueur de mes deux barres panhard réglables que j'ai acheté ; Quelle longueur de plus doivent elles faire par rapport a celle d 'origine .
faut il régler la longueur avant la pose , ou bien monter les barres et faire tourner l'espèce de bague ?
Merci !!
Merci !!
JK Rubicon 2015
NANTES 44
NANTES 44
- tj666
- Duke of Moab
Re: Comment régler les barres Panhard
Le réglage se fait avant la pose
pour la longueur supplémentaire c'est en principe préciser dans la notice en fonction de la réhausse
le mieux selon moi est de mesurer de combien les ponts se sont décalés après le montage des nouveaux ressorts
et de faire en fonction pour les recentrer parfaitement
-TJR 4.0 2004 light khaki
- chrisflo
Je vais plonger dans les cartons a la recherche de la notice , mais j'ai des doutes de trouver quelque chose !! Si l'un d'entre nous a fait le montage , je veux bien la cote !!
JK Rubicon 2015
NANTES 44
NANTES 44
- tj666
- Duke of Moab
La hauteur de la réhausse est théorique en fonction de la marque des ressorts et de l'équipement de ta jeep,
la hauteur finale une fois sur ta jeep peut donc varier
l'idéal c'est de mesurer le déplacement du pont une fois la réhausse posée
et de régler la panhard en fonction
- chrisflo
OK les gars , j'ai regardé mes pièces ,
j'ai bien des notices ...en Anglais !!! je pense que une fois la barre en place je desserre les deux écrous /boulons et je pourrai tourner sur elle même une pièces pour effectuer la ''ralonge'' … a priori le véhicule devant être au sol ;
JK Rubicon 2015
NANTES 44
NANTES 44
- patolivier
Et tu mets la même distance entre les roues et le châssis.
Renegade BU vendue.
CJ7 en cours de restauration.
- chrisflo
J'ai fait le montage avec au pif + 1.5 cm sur la barre panhard réglable et a .4mm prêt , c'est bon !!!
Quand j'aurai une heure je pofinerai !!!!
Top facile a a faire !!!
JK Rubicon 2015
NANTES 44
NANTES 44
- chrisflo
Pour peaufiner le réglage tu fais avancer ta jeep avant arrière et tu re-controles...
- chrisflo
Oui , bien sur , après serrage complet , et un essai routier de plusieurs dizaines de km , j'ai contrôlé de nouveau et c'est nickel .
Ma remarque est qu'aujourd'hui on roule à 90 /110/ et même 130 avec des 4x4 préparé, rehaussé, avec des pneus 4x4 pas très routiers ( stt maxx par exemple) et on s'étonne que quelquefois ça bouge un peu !!! normal non ???
JK Rubicon 2015
NANTES 44
NANTES 44
