koni raid
- Modèle : WH
Re: koni raid
ce sera en changeant pour des ressorts plus raides ou plus longs que tu rehausseras, pas avec les amortos
donc cherche des ressorts plus raides(ou durs, comme tu veux) et ensuite trouve les amortos qui vont avec
WH 4.7 V8 GPL 2005
WH 4.7 V8 GPL 2005
Re: koni raid
merci. Oui plus haut et plus dur. Charger ( tente de toit glacière....) je perd 15 à 20 Cm à l arrière. Sur les piste sa tape
JKU sport 2012
- chrisflo
Re: koni raid
Pour le même type d 'utilisation Indiancar m'a conseillé un kit rubicon express + 2.5 pouces.
Je l'ai monté , + des pare chocs acier a l'avant et a l'arrière +treuil et barre latérale de protection . + des roues complètes jantes acier et pneus 285 75 16 … donc une grosse roue de secours sur la porte arrière .
La jeep est bien resté a +2.5 , mais est très souple et confortable … venant de chez nissan , je trouve ça trop souple . Je vais mettre une galerie front runner et une tente de toit james Baroud … je ne sais pas ce que ca va donner une fois a bloc ! ! ! !
JK Rubicon 2015
NANTES 44
NANTES 44
- Modèle : WH
Re: koni raid
y'a pas comme un pb? 15 à 20cm, c'est même pas le débattement du ressort, si???
en tout cas, faut penser à changer ces ressorts, car soit affaissés soit trop souples
WH 4.7 V8 GPL 2005
WH 4.7 V8 GPL 2005
- fmallet
Re: koni raid
Si ca peut aider ma config :
Galerie Front runner + tente de toit 160*200 james baroud + 45 l d'eau sur la galerie + une cantine + pare-choc acier AV et AR + Auvent Rhino Rach 270° + Aménagement intérieur (Frigo + caisson + 43 L eau) et roue en 35" donc la charge est bien présente.
J'ai une réhausse Rancho +4" au bout d'un an l'arrière avant tendance à descendre un peu (3-4 cm) j'ai donc opté pour des ressorts "charge lourde" avec un tarrage à +300kg.
Depuis rien ne bouge, c'est nickel. Pour le confort je me plein pas et la tenue de route reste correcte pour un semi-remorque
Plus de détail dans le lien de ma signature
Rehausse RANCHO +4" / Rancho RS9000 Réglable / STT Pro 35"
