Avis bilstein B6 sur WJ 2.7
J'ai monté il y a 2 ans un kit OME, ressorts +durs et amortisseurs nitro-supercharger. l'ensemble monté me mène à une réhausse d'environ 5cm.J'ai aussi une barre stab arrière renforcée.
Depuis peu, la voiture rebondit dans les creux et bosses (usage routier). De ce fait j'ai fait un tour complet des trains roulants, biellettes av et ar , 6 tirants de pont. et pas vraiment mieux. J'ai passé le WJ au banc de suspensions chez mon centre de ct, et là efficacité 70%.
A priori pas mal... Pensez vous que les amortisseur, malgré leur efficacité correcte pourraient être la cause du problème???
J'avait pensé remplacer les nitrocharger par des Bistein B6, problème avec les +5cm? Quelqu'un a monté ces amortisseurs?
Merci pour les retours
Laurent
Laurent
- corand
Re: Avis bilstein B6 sur WJ 2.7
J'ai des B6-4600 sur mon JKU mais sans rehausse.
Si rehausse tu dois regarder du côté des 5100 à mon avis car ils sont prévus pour rehaussés. A vérifier toutefois jusque combien ...
Pour le reste, c'est beaucoup plus doux et amorti dans mon cas avec les Bilstein.
Le topic dédié à mon JKU :
viewtopic.php?t=76735
- Ro.jeep
WJ V8 4,7 H.O
Réhausse OME 40mm
Pneus K02 245/65/17
Bonsoir,
Oui, c'est cette marque, amortisseurs nitro charger OME, et ressorts même marque en +4cm.
Pourquoi ?
Bonne soirée
Pourquoi ?
Bonne soirée
- Ro.jeep
J'y suis tombé dessus y a quelques jours et je compte l'installer.
J'en parle sur un post juste au dessus. * rehausse wj*
J'hésite entre acheter Ressorts et amortisseurs ou Ressorts seuls et amortisseurs bilstein b6
WJ V8 4,7 H.O
Réhausse OME 40mm
Pneus K02 245/65/17
