Réhausse XJ
Réhausse XJ
Salut les jeepers,
Ayant acheté un XJ avec des lames plates et et quasiment horizontales, une réhausse s’impose.
Pouvez-vous me dire (en connaissance de cause) que faire pour une réhausse de +10 cm.
Quel kit choisir ?
Y-a-t-il une alternative quant au kit de réhausse ?
L’objectif restant d’équiper le XJ avec des 31/10,5/R15 en Modular puis avec des pare-chocs en tôle du type TT avec un treuil démontable (à l’avant comme à l’arrière).
Pour info, je suis assez bien équipé avec un atelier qui va bien, une fosse, des chandelles, des crics, avec de quoi à souder etc...
En vous remerciant par avance pour toute lumière que vous pourriez m’apporter.
À bientôt sur les chemin du Vexin,
Quel kit choisir ?
- Modèle : M38
Re: Réhausse XJ
Bonjour . Avant de monter une rehausse , je changerai les lames parce que meme avec la rehausse , elles seront toujours plates et ton cherokee restera bas de l'arriere . Ce n'est que mon avis perso .
- P.J.
- Modèle : WH
Re: Réhausse XJ
La solution la plus simple et la moins cher reste le kit de cales de 7cm.
Tu peux faire les cales toi meme si tu es un peu outillé (tour nécessaire pour les cales AV), seules pièces à acheter: les U de fixation des lames à l'arrière.
Mais dans tous les cas, change tes lames si elles sont mortes. Et dans ce cas, autant prendre un kit rehausse direct. Pour des 31'', 2 pouces doivent suffire, mais 3 c'est mieux!!
XJ 4.0L 33" +6" : Détruit, RIP
Compass 2012 2.2 CRD +4cm
Cherokee SJ en attente...
- off-road44
- Modèle : M38
Réhausse XJ
des cales sur des lames usées et affaissées, n'est pas une bonne idée, ça va abimer encore plus vite
et ce ne sera pas bon
change les lames
on en trouve en neuf avec réhausse pour pas cher sur ebay ou autre
sinon, PJ, a déja donné les bonnes informations
par contre je recommanderai mini 3 pouces de réhausse pour des 31 pouces en pneus, et assurer un maximum de suspension pour les évolutions TT
change les lames
Jeep Cherokee 4L Sport HO modèle import. Réhausse de 4 pouces, jantes zj, pneus super swamper 31, blindages, etc
- Modèle : M38
Réhausse XJ
Salut à tous, je viens de donner mon petit avis sur la question.
Sur mon fixe j’ai j’ai moi-même des cales de 7cm ainsi que des pneus en 31 pouces, et franchement je suis pas déçu il me sert qu’à faire du tété donc la barre stable a été enlevée et franchement je suis plutôt bleu fait du résultat.
- -Pierre-
- Administrateur.trice
Réhausse XJ
Même avis que les autres jeepers, si lames mortes, prend un kit complet de 3" minimum pour des 31.
Edit: j'avais pas vu le petit déterrage
Listes de pièces Jeep,
