J'ai monté un Kit RUBICON EXPRESS +2.5 POUCES de chez Indian Car .A cela j'ai ajouté deux barres Penhard réglables et renforcées pour remettre les ponts en ligne , et j'ai changé les tirants avants par des renforcés réglables pour remettre un angle de chasse de 5 degrés .Double amortisseur de direction.
Quatre jantes toles en a déport extérieur et pneus en 285 70 17
deux pare choc toles et treuil ( je dis ça pur le poids )
Le résultat est bon sur route et confortable et la réhausse tient.
On a circulé a 4 personnes dont deux costauds + le coffre bourré jusqu'au plafond .
La suspension est bonne , la tenue de cap aussi , pas de soucis en courbe ou de dendinage du arrière train , … en revanche , j'ai trouve ça trop souple sur piste … et on a été aux butées lors des passages trop rapides de saignées ( bosses en travers des chemins en montagne pour évacuation de l'eau )
Donc si c'était a refaire … je prendrai plus dur , juste un peu , pour pas perdre le confort ….
Tu peux rajouter une lame sous maîtresse si besoin est : cela s'appelle " ADD A LEAF kit " et le top se sont les boudins pneumatiques que tu intercale entre le pont et le chassis tout en conservant les lames bien sur . + de poids : gonflage , - de poids : dégonflage . Pas obligé d'avoir un compresseur embarqué , car certain se gonfle avec un simple gonfleur .
NIKKO a écrit : ↑05 janv. 2020 08:52
Nikko, depuis 1994 les Wrangler n'ont plus de lames.
Donc Nikko , pour te faire pardonner !!! ( Qu'est ce que tu proposes ?? Je change de kit rehausse ? ( aie non , trop cher !!! ) , des boudins pneumatiques a coté des ressorts ?? ???
