Rehausse TJ
wj83
Rehausse TJ
Message par wj83 »
Salut à tous , pas nouveau sur le forum , je m'étais inscris après l'acquisition d'un WJ 4.7 l , ensuite j'ai eu un Renegade de 2015 (que des problèmes avec)ok , je vous l"accorde ce n'est pas un Jeep. Et je viens de craquer pour un TJ Sahara 4.0 l de 1999 , je souhaite le rehausser un poil , et lui mettre un Glasspack , quelqu’un à de bonnes adresses , je suis sur Toulon .
Merci pour vos réponses .
WJ 4.7l - Renegade 140 -TJ 4.0l
fifou06
Re: Rehausse TJ
Message par fifou06 »
tu as Paul a Cuers , c'est a cote de chez toi
Preparateur Jeep connu , c'est parts jeep
wj83
Re: Rehausse TJ
Message par wj83 »
Ok , merci , il est débordé .
Re: Rehausse TJ
Rehausse de combien? Le budget ? Pour faire quoi? etc etc sujet évoqué la semaine dernière...viewtopic.php?f=16&t=79488
Jeep M201 "Back to the basic" :mrgreen:
CJ5 v8 360 en cours 🔩http://www.jeepmania.com/Forum/viewtopi ... 16&t=85749
wj83
Re: Rehausse TJ
Message par wj83 »
[quote=martini post_id=993922 time=1580112600 user_id=4242890]
Merci , petite rehausse 4.5 cm , juste pour le look .
wj83
Re: Rehausse TJ
Message par wj83 »
C'est juste une petite rehausse 5 cm maxi pour le look et éventuellement un glasspack.
Re: Rehausse TJ
2" ....avec l'aide du forum tu peux le faire "toiself" :mrgreen: ...t'as pas répondu quand au budget... idéalement 4 ressorts et 4 amortisseurs +2"....sinon un bodylift d'1" et une cale sur tes ressorts existants d'1"...
wj83
Re: Rehausse TJ
Message par wj83 »
[quote=martini post_id=994036 time=1580146657 user_id=4242890]
Je veux juste le ré-hausser un peu , sans rien changer , juste rajouter des cales .
Re: Rehausse TJ
Pour monter 4 cales :reflexion: 5 cm tu n'as besoin de personne pour ça....
wj83
Re: Rehausse TJ
Message par wj83 »
[quote=martini post_id=994101 time=1580205794 user_id=4242890]
Comment je comprime les ressorts ?
Re: Rehausse TJ
Tu mets ta jeep sans ses biellettes en croisement de ponts....je fais comme ça en levant la jeep au hilift :mrgreen:
wj83
Re: Rehausse TJ
Message par wj83 »
[quote=martini post_id=994147 time=1580225006 user_id=4242890]
Bien joué , je vais essayer . Merci . :idea:
Re: Rehausse TJ
....Faut dire que mes départements me permettent d'enlever mon ressort facilement....sinon une paire de compresseurs de ressorts en centre auto a 40$ te couterons moins cher qu'un pro qui prendra (normal) sa marge sur les cales + main-d'oeuvre + TVA.....
Tu mets un crick, tu enlève ta roue pour être a l'aise, tu comprimes ton ressort, tu l'enlève après avoir dévissé (clé de 13) le pontet qui le maintient en place (il n'y en a qu'un côté chauffeur, car cest ce coté qui debat le plus) tu enfile ta cale avec un peu de graisse soluble dans l'eau, la même qui sert au montage des pneus....ou alors avec du liquide vaisselle et tu remontes en sens inverse....
Vraiment pas compliqué :1:
Cobra4
Re: Rehausse TJ
Message par Cobra4 »
martini a écrit : 28 janv. 2020 18:47 ....Faut dire que mes départements me permettent d'enlever mon ressort facilement....sinon une paire de compresseurs de ressorts en centre auto a 40$ te couterons moins cher qu'un pro qui prendra (normal) sa marge sur les cales + main-d'oeuvre + TVA.....
Je confirme, pas compliqué, j'ai monté mon kit 2" dans le week end :)
Do it yourself :1:
Cobra4
wj83
Re: Rehausse TJ
Message par wj83 »
Merci à vous pour vos conseils , je vais le faire moi même , surtout que je ne vais mettre que les cales ..
