amorto et pc acier
- onedays
amorto et pc acier
hello la bande de foufou !!
je vais monter un pc en acier a la place du ''super beau'' pc en plastoc d'origine
vu la différence de poids entre les deux , pensez vous qu'il faudrait que je change mes ressorts avant aussi ?
j'ai a ce jour sa comme kit
https://teraflex-europe.com/produit/kit ... sseurs-jk/
aller au boulot !!
aller au boulot !!
Re: amorto et pc acier
Si ton nouveau pc fait 20/30 kg de plus non...tu changeras tes ressorts dans 5 ans au lieu de 8.....
- onedays
c'est un aev , aucune idée du poids a vrais dire
les ressorts sont d'origine , 12 ans et 150000 km !
- onedays
pas d'avis les copains ?
- corand
Perso j'ai mis un PC avant type 10th. Ca doit faire dans les 35 kg. L'avant de la Jeep s'est affaissé d'un peu moins que 1 cm, donc pas énorme (maintenant compensé par le poids de la galerie ).
Mais si tu places un treuil alors il faudra revoir les suspensions.
Moi j'ai viré les amortisseurs OEM et placé des Bilstein B6-4600 (car pas de réhausse).
Le topic dédié à mon JKU :
viewtopic.php?t=76735
- onedays
et au freinage il ne pique pas un peux plus du nez ?
- corand
Rien remarqué. Après, faut déjà freiner très fort ...
- onedays
ok merci
- rubicon santana
mon parchoc ARB pese 60 kg+ le treuil 30kg + blindage 15kg .Je ressent toutes les petites bosses sur la route ça tape comme si les pneus etaient surgonfles mais comme cela vient apres le rappel en concession pour le changement de l'amortisseur de direction et peut etre autre chose parceque je vois pas pourquoi l'amortisseur de direction m'aurait durcit l'amortissement.Donc je vais retourner voir le concessionnaire pour essayer de comprendre
rubicon JL U essence rehausse 2" parchoc ARB +treuil
SUZUKI santana rehausse 2"
- onedays
ben je pense que avec 105 kg en plus sur le museau , tes amortos doivent être comprimer déjà sur 2 voir 3 cm !! donc tu perd en débattement du coup !!
et sa talonne même peut être ?
- LeCHRIS
Le pare choc AEV Prenium est donné pour 65kg sur internet, je ne pensais pas que ça pesait autant.
Je ferai gaffe quand je le déposerai ou je t’appellerai
- onedays
pas de soucis copain! et bravo pour ton jk !! super beau et comme neuf !!
- LeCHRIS
Merci, j’en suis dingue
- onedays
encore une petite question
pensez vous que les ressorts d'origine d'un v6 soit tarer plus ''dur'' que ceux d'un crd ?
- corand
Plutôt le contraire je pense.
