avis rehausse
- yallam
avis rehausse
J'ai une jeep wrangler YJ de 1989 que j'ai depuis 1 an avec probablement suspension d'origine vu l'état de fatigue des lames (complètement plates) et des amortisseurs . Mais voila quand je l'ai achetée elle était montée avec des pneu en 31. En regardant les différents posts il m' a semblé que les 31 nécessitaient au moins une rehausse de 2,5. Je sais que je vais devoir changer tout cela et ma question est : est ce que j'avais déjà une réhausse? comment le savoir ?( impossible de contacter l'ancien proprio).
Sinon j'ai vu que les skyjacker 2,5 étaient un bon rapport qualité prix si on les achete aux US?
Bonne journée et merci d'avance pour vos réponses.
- steph85
avis rehausse
Au vu de ta photo il n y a aucune rehausse.
- yallam
avis rehausse
Oui c'était l'impression que j'avais.
Donc comme j'ai remis des pneu neuf en 31 il vaut mieux que je parte avec une réhausse de 2,5.
J'ai vu qu'il y a des kits avec lames et amortisseurs , et d'autres plus complet avec bielette de barre stabilisatrice etc...
Est-ce qu'il faut un kit vraiment complet?
Merci encore
Merci encore
avis rehausse
salut , un kit skyjacker en 2.5 modele softride , ca ira bien , + prendre des flexibles de freins rallongés ....
- yallam
avis rehausse
Ah ok , est ce que l'on trouve des tuto pour poser les rallonges de frein?
- yallam
avis rehausse
Sinon je suis sur le 06 et je cherche un garage ou mécano qui si connais. Est-ce que vous avez des tuyaux?
Merci encore
Merci encore
- Chargus
avis rehausse
A partir de 2.5 un kit complet c'est le mieux notamment pour relocaliser la ou les barres Panhard si tu les a encore, la barre stab, descendre la boite de transfert, réaligner les ponts avec les arbres de transmission etc...
avis rehausse
aucun kit n'est vendu complet ...
- Chargus
avis rehausse
ça dépend chez qui tu le prend, mon Procomp était complet quand je l'ai pris chez ASP. Dans mes dernières recherches chez Skyjacker en effet ils ne sont pas complets mais chez BDS dès 2" ils te proposent tout y/c les amortos, le cales de pont etc...
avis rehausse
il te manqueras toujours une pièce que tu achèteras ailleurs .....
- yallam
avis rehausse
Ok merci pour vos conseils.
Donc je vois que même pour du 2,5 c'est beaucoup de changement.
Est-ce que revenir aux lames d'origine est possible avec les pneus en 31?
avis rehausse
Non, c est simple.... Prends un 2.5 skyjacker
Softride et fais le monter par un pro de la jeep autour de chez toi enfin à 100 bornes environ....
Ça tu ne le feras qu une fois ....
- yallam
avis rehausse
Justement est ce que vous avez des adresses dans le coin?
Je suis toujours dans le 06
avis rehausse
et moi dans le 71 ...
Combien de bornes es tu prêt à faire pour embellir cet enfant ?
- yallam
avis rehausse
On en reparle à la fin du confinement
