Rehausse 5cm et barre panhard
- Jordan21
Bonjour.
Je me suis attaqué cet après midi au remontage de mon yj.
J’ai poser le kit trial master + 5cm. Par contre en voulant remettre les barres panhard il me manque 1.5 cm environ. Pourtant rien n’est stipulé pour ce kit. En recherchant un peu sur le forum j’en conclut qu.il fait bien les rallonger, ou en acheter des réglables. C’est bien ça ?
Restauration Tj 2,5 de 1997 vendu en avril 2024
Actuel : TJ 4L BVA
Actuel : TJ 4L BVA
- Chargus
Oui il faut soit la rallonger, soit en prendre une réglable, soit mettre une pièce pour la relocaliser (voir photo). Je te parle de la barre Panhard AV. Pour l'arrière, je l'ai enlevée comme beaucoup d'entre nous parce que sur un YJ elle ne sert pas à grand chose.
- Jordan21
Merci. Je m’en doutait. Je vais fouiller dans mes chutes de ferailles pour la rallonger.
Je viens d’avoir la réponse ou j’ai acheté mon kit. A priori le kit trailmaster +50mm est homologué Tuv donc le remplacement de la barre panhard n’est pas nécessaire. Il l’a remplace à partir dès kit +115. Par contre remonter la barre d’origine c’est possible mais en forçant sur les lames. C’est pas très clean.
Je vais calculer la longueur en plus
Actuel : TJ 4L BVA
Actuel : TJ 4L BVA
- Jordan21
Bon. Je n'avais pas de rond diam 32 pour rallonger les Barres. Par contre j'avais un morceau de tige fileté de 20mm qui est le diamètre intérieur de la la barre. Maintenant elles sont réglables.
Actuel : TJ 4L BVA
Actuel : TJ 4L BVA
- Chargus
ça crée un point de fragilité, mais si l'acier de ta tige est costaud, ça devrait tenir.
Une tige filetée de 20 mm ça doit être assez costaud , non ?
- patcatkiller
Ne t'inquiètes pas tu vas vite le savoir si c'est assez résistant
Deux ou trois croisements bien appuyé et tu pourras valider
Bien joué
Bien joué
