Rehaussé wrangler yj
Ghjallone
Message par Ghjallone »
J'ai mis un kit OME, +5cm, et j'en suis très satisfait. C'est confortable, et le véhicule tient bien la route. Il ne manque que des durits rallongées dans le kit, les brides de pont qu'on n'est pas sensé réutiliser, et éventuellement un support de barre Panhard (j'ai viré les miennes). Avec un kit de silent blocs en polyuréthane graissable Daystar, parce que pourquoi pas. :mdr2:
Et oui, vaut mieux avoir une bonne scie à métaux sous la main pour aller découper les boulons récalcitrants. Voir une disqueuse, certaines goupilles sont trempées. Autre avantage du kit Daystar: il y a les entretoises et les boulons, tu peut découper les anciens l'esprit tranquille.
Pour les pneus, OME conseille une taille 31 au max, donc 31-10.5-16 Je crois qu'on est pas mal ici à être contents des BF Goodrich all terrain.
couleuvre
Message par couleuvre »
Can am a écrit : 18 sept. 2020 09:01 J'ai vu que les lames sont hs donc à changé quitte en acheté autant prendre des plus hautes 2 pouces il faudra que je change les amortisseurs ?
couleuvre
il y a des kits complets pour les réhausses , évite pro com pas souple du tout !!!
allez au travail , n'oubli pas le dégrippant :siffleur:
Can am
Message par Can am »
Bonjour j'ai commandé un kit trail master 50 mn et un body lift de 50 mn question quand je vais monté mon kit suspension je doit changé mes bielettes de barre stab ou pas merci
couleuvre
Can am a écrit : 10 oct. 2020 12:44 Bonjour j'ai commandé un kit trail master 50 mn et un body lift de 50 mn question quand je vais monté mon kit suspension je doit changé mes bielettes de barre stab ou pas merci
50mm c'est un KIT 2.5 donc pas besoin de changer les biellettes , le body lift rehausse la caisse !
fait gaffe quand tu montes le body , de dévisser la barre de direction afin qu'elle coulisse !
Can am
Merci beaucoup
Chrisnini2b
Message par Chrisnini2b »
Ghjallone a écrit : 18 sept. 2020 13:50 J'ai mis un kit OME, +5cm, et j'en suis très satisfait. C'est confortable, et le véhicule tient bien la route. Il ne manque que des durits rallongées dans le kit, les brides de pont qu'on n'est pas sensé réutiliser, et éventuellement un support de barre Panhard (j'ai viré les miennes). Avec un kit de silent blocs en polyuréthane graissable Daystar, parce que pourquoi pas. :mdr2:
Salut je viens de commander un kit OME... Mais ça fait 3 semaine et rien... Sur quel site la tu commandé toi???
Côté souplesse c'est bon alors...???
Ghjallone
Suspensoions4X4.fr... Le mec n'est pas le meilleur communiquant mais il n'y a pas de soucis. Un de mes amis à commandé chez lui aussi, pas de soucis non plus.
Niveau confort c'est pas au niveau d'une suspension moderne, mais ça va. Disons qu'avant je risquais le tassement de vertèbres au moindre nid de poules, c'est un problème qui n'existe plus.
Chrisnini2b
J'ai commandé sur le même site, en combien de temps à tu reçu ton kit?
Je pense avoir fait le bon choix alors... Vu que skyjackers c'est indisponible pour le moment
Très très propre ... tu as fait une bonne affaire :siffleur: :siffleur:
Pour le reste je laisse les pros-YJ te répondre ...
Ghjallone
Chrisnini2b a écrit : 28 nov. 2020 19:17 J'ai commandé sur le même site, en combien de temps à tu reçu ton kit?
Une quinzaine de jours il me semble, mais c'était avant le Covid quoi... Pour les YJ c'est une petite palette, il y en a pour 70 kilos quand même.
Appelles le vendeur avec ton numéro de commande et demandes lui de te transmettre les infos de suivi, c'est le plus simple.
