Kit rehausse trail master
- Can am
Bonjour j'ai monté un kit trail master combat 2 pouces sur mon yj problème j'avais pas la notice donc je suis pas sûr du montage déjà pas vu la différence entre lame av et ar même numéro ensuite devant jai monté le wrapp vers l'avant du véhicule et à l arrière le wrapp vers l ar apparemment pas dans le bon sens? Qui peut me confirmer le bon sens l'incidence si pas dans le bon sens et me dire si les lames ar et av sont bien les mêmes merci beaucoup
- Jordan21
Bonjour.
J’ai monté ce kit.
Je te confirme que les lames av et ar sont les mêmes.
Je comprend pas trop l’histoire de ce que tu appelés wrapp. Est ce cale qui vont incliner le pont ?
En pj une photo
J’ai monté ce kit.
En pj une photo
Restauration Tj 2,5 de 1997 vendu en avril 2024
Actuel : TJ 4L BVA
Actuel : TJ 4L BVA
- Can am
Slt l'arrondi des lames
- Can am
D'après ta photo mes lames sont en l'envers
- Jordan21
Est ce que ça t’aide ?
Actuel : TJ 4L BVA
Actuel : TJ 4L BVA
- Can am
Merci sa confirme monté à l'envers par contre vu ta photo tu vas pouvoir descendre ta boite de transfert je lai dans le même angle que toi et sa vibre au taquet
- Jordan21
pour l’instant elle n'est pas encore prête pour rouler. Mais oui il y a des grandes chance.
je peux faire les entretoises au tour par contre reste à trouver des vis plus longue
on verre l’été prochain, ça devrait être bon
Actuel : TJ 4L BVA
Actuel : TJ 4L BVA
- Jordan21
Je relance le post sur le kit trail master combat .
Je peux rouler avec depuis maintenant 2 semaines. Suite aux premiers essais routiers, je n'ai pas forcement de vibration.
Par contre, c'est beaucoup trop raide (il porte bien son nom, c'est un vrai combat pour rouler) surtout l'AR ou il n'y a pas assez de poids je pense
J'ai lu que certain enlevait la barre panhard à l'arrière pour assouplir. Quelqu'un peut il me donner un avis sur ce point , merci
Actuel : TJ 4L BVA
Actuel : TJ 4L BVA
Salut, as tu pensé à serrer tes jumelles au couple préconisé, voiture remontée (complète) et sur ses roues ??
Dans l'cochon........... tout est bon !!
YJ 4L HO....plein de chevaux devant et un âne dedans
- patcatkiller
La barre Panhard tu peux la retirer mais tu ne vas pas gagner en souplesse !
Suivant le montage tu peux retirer une lame
- Jordan21
Je ne sais pas, je vais juste commencer à rouler avec. Le passage au CT est prévu le 18 septembre
Ce qui m’inquiète, c'est plutôt que l’arrière et vraiment très dure.
Actuel : TJ 4L BVA
Actuel : TJ 4L BVA
- NIKKO
Hélas il n'y a pas grand chose à faire à part acheter des lames 2 '' chez bds ou soft ride .
C'est pas le sujet du post mais faudrai aligner le pont avec l'arbre et rabaisser ta boite sinon tu vas bouffer du croisillon.
