Cale de 5cm
Cale de 5cm
Hello les jeepers,
Concernant ma suspension d origine sur tj 4 litres
J’ai des pneus 31/10.5/15
Mais, je trouve la suspension un peu dure!
Vu que le ressort est déjà compressé de 10cm,
Puis je conserver mes amortisseurs d’origine, en mettant une cale au-dessus des ressorts ?
Merci pour vos réponses. Phil
Jeep Wrangler tj 2.5 1998 vendue
Jeep Wrangler jk 2.8 crd Sahara an 2007 vendue
Puch maxi s 49cc 1986
Jeep Wrangler tj 4 litres 1997 amc 184 cv ho from usa
- vince41
Cale de 5cm
Salut, tes amortisseurs ne seraient pas fatigués !????
Cale de 5cm
peut-être! Je vais en démonter un et le compresser
Et voir son retour! Merci
Cale de 5cm
Cale ou pas ce n'est pas ce qui te procurera du confort ni un changement d'amortisseurs....de ressorts : oui ....une question : tu as combien de pression dans les pneus ?
Cale de 5cm
salut martini, oui, en effet, ces pneus sont assez durs, Bf Goodrich mud terrain,
Ils sont à 2 bar, je crois que je vais les dégonfler à 1.5, surtout pour rouler dans les Chemins de terre
Avec gros trous, car, j’ai chaque fois mal au dos après randonnées!
- vince41
Cale de 5cm
Philémon, j'ai aussi des BF Mud KM1
Sur route je suis entre 2 & 2,2 mais en TT je dégonfle à 1,2 voir même 1,0
Cale de 5cm
Ce sera déjà une belle avancée : à 1.5 tes flancs commencent à travailler....et tu peux faires 100 km à 90 km/h conduite cool pour rentrer...en franchissement/chemin mixte 1.2 voire 1.0 c'est top : mais il faut regonfler si t'as de la route pour rentrer ( pas 20 bornes : 20 bornes tu rentres comme ça...)
Cale de 5cm
Quelle année de fabrication les km1?
- vince41
Cale de 5cm
Bonne question
