Rehausse légere
Rehausse légere
Bonjour à tous
Mes amortos étant fatiguer et mes butees aussi j ai envie de changer mes ressorts et rehausser léger dans la limite ou il n y a que ça a changer même si c est pas beaucoup c est histoire de pas remettre pareil
Donc juste changer ressort et amortos de combien on peut rehausser en changeant que ça ? 3cm ?
wrangler jku polar v6 3.6
- didou04
Rehausse légere
je pense que tu peux aller jusqu'à 5 cm mais les possesseur de JK te feront un retour plus imager
- steph85
Rehausse légere
Normalement tu peux aller jusqu a 2 pouces soit a peu pres 5cm .
Rehausse légere
C'est ce que je dirai aussi
Rehausse légere
Ok j aimerais être sûr car pas envie de devoirs modifier un tas de trucs
D'autres avis ?
D'autres avis ?
Rehausse légere
Ici il y en a pas mal qui ont changé que les amortoset ressorts en plus 5cm avec en option supplémentaire les biellettes arrière
Rehausse légere
Ok d accord sans problème particulier en plus 5 cm qu elle marque et quel coût ?
Rehausse légere
Ome à le vent en poupe sur le fofo pour cette rehausse en 5cm
- Fred_4WD
Rehausse légere
Attention nombre de ressorts OME ont la réputation d’être très durs si le véhicule n’est pas lourdement chargé avec un bon gros pare-chocs en acier et un treuil...
- paj'heros 30
Rehausse légere
Si c est pour faire joli ressort et amortisseur suffisent si tu veux faire du TT tu seras brider par les biellette de bare stab.
Lolo
Lolo
Rehausse légere
Il existe plusieurs modèles avec des tarages différents, je pense que avant tout il faut réfléchir à ce que l'on veut et ensuite les appeler pour faire le point directement avec eux pour avoir le bon modèle
Rehausse légere
Merci je tracte un bateau bien 150 kg sur la flèche
Les ponts ne sont pas décaler avec un +5?
Rehausse légere
je suis pas un pro de ça mais je ne vois pas pourquoi ils seraient décalés en changeant que les amortos et ressorts
QQ'un confirme?
QQ'un confirme?
Rehausse légere
Les ponts seront légèrement décalés mais pour une rehausse de 2pouces ça reste peu important , de l'ordre de quelques cm , 3 cm pour ma part .Et donc pas une obligation d'installer des barres panhard réglables ou piece de décalage de celles-ci pour une petite rehausse .
Modifié en dernier par Lorenzolamasse le 23 mars 2021 20:32, modifié 1 fois.
Rehausse légere
Il provient d'où le décalage j'ai du mal à me faire une idée du truc
