Réhausse de 2.5" sur un TJ
j'ai récemment acheté un TJ de 1999, avec un gros besoin de révision et réparations!
Amortisseurs morts, donc j'ai décidé de changer ressorts aussi ; j'ai acheté des 2.5" donc soucis avec la barre stabilisatrice!
Un boulon de la biellette a pété!
Quelle biellette faut il que j'installe? Avez vous des tuyaux pour commander? des adresses de sites ?
merci d'avance pour vos conseils!!
Il te faut des bielletes plus lo guest, qui correspondent à ta réhausse soit +2,5"...ta barre stab doit être quelques degrés en dessous de l'horizontale (entre 7° et 10°) cherches toi des biellettes deconnectables pour profiter de ta suspension libérée en TT.
Tes butées de pont correspondent à ta réhausse ?
merci pour l'infos!
Mes butées de pont?? je ne vois pas ce que c'est!!
Je ne fais pas TT juste chemin!
Ce sont les gros bloc de caoutchouc noir dans les ressorts...
- zigbrut
As tu des infos concernant ces fameuse bielletes à commander car je suis dans le même cas, j'ai commandé un kit rehausse 3" comprenant amortisseur et cales, qu'est ce qui faut changer pour ne pas casser quelque chose ?
