Bonjour.
Tous est dans le titre.
J'ai rehaussé mon kj 2.8l de 2003 a l'aide d'un kit Ironman.
Depuis j'ai plusieurs petits problèmes dans le train avant qui sont apparus, comme des grincements (silent blocs ?) sur les bosses ou dos d'âne, et craquement (ressorts ?) lorsque je braque pendant une compression du train avant.
Mais le plus embêtant, c'est l'usure des pneus avants sur les bords extérieurs. D’après le contrôle technique le parallélisme n'est pas nickel, mais il n'y a pas grand chose, +5m/km
Est ce un des effets possible d'une rehausse ? Ou les pneus doivent s'user uniformément ?
Merci.
Usure pneus avant aprés rehausse. Normal ?
- Modèle : WH
la rehausse doit modifier l'angle de carrossage, donc l'usure devient irrégulière sur les bords de la bande de roulement, probablement
WH 4.7 V8 GPL 2005
WH 4.7 V8 GPL 2005
Une réhausse modifie les angles des éléments des trains roulants, as-tu desserré tous les éléments puis resserré au couple. si ce n'est pas le cas tout est déja en contrainte notamment les silents blocs, donc ca va pas aimer notamment en compression car ils prennent beaucoup de contrainte.
Merci pour vos réponses.
Effectivement après la rehausse la chasse était hors cote. D' autres angles ont surement étaient modifiés également. De toute façon je vais faire régler le parallélisme avant de changer les pneus.
Pour les bruits je vais desserrer les vis du train avant, faire travailler la suspension et resserrer les vis le véhicule sur ses roues.
On verra bien.
On verra bien.
