comment trouvez vous la coupelle superieur ?
bonsoir
j'ai 2 questions concernant la coupelle superieur d'amortisseur,et les cales de rehausse(voir la photo)
- vous la trouvez pas trop incliné ? normal ?
- il est rehaussé ( je ne sais pas de combien) , mais je ne vois pas de cale, normal ?
merci de votre aide, je suis en train de reagarder pour changer les amortisseurs ,
- jeeper85
Visiblement le haut du ressort n'est pas en place.
Logiquement le ressort doit être en appui sur le gros silenbloc noir au centre ( c'est la rehausse...si la hauteur est de 5 cm ce qui semble être le cas c'est que tu as une rehausse de 5cm..2")
Mais ça ne semble pas adapter au diamètre de ton ressort.
Attends d''autres avis
Je mettrai une photo prise sur ma TJ pour que tu comprenes mieux.
Jeeper85
merci de ton retour ,jeeper85 a écrit : ↑04 oct. 2021 08:51 Visiblement le haut du ressort n'est pas en place.
ressort deboité ? ceet raide pour le déplacer ?
tu penses que c'est 2", d'après l'ancien propriétaire c'était de 4" d'où mon doute
Le ressort demande à être changé ?
merci de votre aide
- jeeper85
Aie...problème pour poster une photo...
Mesures la hauteur de ta cale...pour moi d'après ce que je vois elle ne fait pas 5 cm...peut être que 4 cm et non pas 4" comme la dit l'ancien proprio
Jeeper85
jeeper85 a écrit : ↑04 oct. 2021 09:35 Aie...problème pour poster une photo...
ok
je viens de t'envoyer mon tel en Mp
et pour le ressort tu penses qu'il faut le changer ?
- jeeper85
voilà photo prise sur le montage sur ma TJ . Cale de 5 cm soit rehausse 2"
Jeeper85
Tu penses que le ressort a besoin d'être changé ?
- jeeper85
Amaury a écrit : ↑04 oct. 2021 09:42jeeper85 a écrit : ↑04 oct. 2021 09:35 Aie...problème pour poster une photo...
ok
pas forcement , je pencherai plus vers la cale qui me semble pas adaptée
Jeeper85
- jeeper85
pas eu ton mp , je t'en envoie un
Jeeper85
- patolivier
Il y a quelque chose qui ne va pas du tout dans ton montage. Ton ressort n'est pas centré dans sa partie haute.
Renegade BU vendue.
CJ7 en cours de restauration.
- patolivier
Tes ressorts ne sont pas d'origine, il sont jaunes.
A l'origine ils sont noirs
Renegade BU vendue.
