Kit rehausse 2pouces renseignements
Bonjours a tous bonne fête de fin d'année
Actuellement je rehausse avec ressort origine cale plus amortisseur pro com foutue je voudrais remonté un kit reausse 2 pousse complet faut t il que je redescendre la boîte de transfert es compliqué à faire merci a vous tous
- Picolo
- Modèle : XJ
sur un Zafira ?
BMW E30 323i 2.7L1983
Lotus Elise 111S 1999 turbo
Non un wrangler 4l de 99 du coup tu sais pas ???
- tj666
- Duke of Moab
Sur un 99 normalement pas besoin de descendre la boîte (tu verras après avoir monté la rehausse si tu as un genre de grondement a niveau de la transmission)
C’est pas compliqué il faut mettre des cales entre la plaque de protection et le châssis, il faut soutenir avec un cric et monte un côté à la fois
-TJR 4.0 2004 light khaki
- Ro_Omain
Bien vérifier les angles en sortie de BT et en entrée de pont une fois la rehausse faite pour ensuite les corriger. Il y a de fortes chances pour que ça ne soit pas parfait, auquel cas rabaisser la BT fait partie des solutions rapides et pas chères.
Merci pour ta réponse
