Sur un TJ
Petite question si tu met un kit de cale de rehausse de 2 pouces 5cm environ est ce que tu dois modifier la position de ton radiateur aussi
Avec de petites pattes merdique ?
Je me souviens que ca passe sans modif jusqu’à 5cm mais plus sur ma mémoire me fais défaut.
Merci a vous.
Cale rehausse et radiateur TJ
- Cobra4
Bonjour Coco45,
Si tu rehausses la suspension, rien à toucher du côté du radiateur, si tu montes un body lift, cale entre le châssis et la carrosserie, là, il faut décaler le radiateur en fonction de la hauteur de tes cales.
Cobra4
- jeeper85
Jeeper85
ok merci du retour je me rappelai de ça mais plus sur a 100%.
pour remonter la suspension simplement juste de 5cm le plus simple et le moins couteux je vais mettre des cales
