Baisser les suspensions?
- steph85
C est au extrémité que tu dois regarder, au niveau des Silentbloc et rotule du pivot , tu t accroupie face à ton pneu , une main de chaque côté, et tu bouge de gauche à droite , si tu a du jeu c est qu il faut changer les rotules de pivot inférieur ou supérieur.
Effectivement, c'est peut etre ça.... Je suis plus habitué à des voitures qui tiennent la route.
Si un "habitué" et vers Argentat/Tulle, ou la Rochelle (demain soir)
Tu peux aussi légèrement "durcir" ton boîtier de direction...
Et ça, on fait comment?
En tout cas, merci à tous pour votre implication!!!
- Modèle : 4xe
Ouf ! Ils n étaient pas dans le coffre !
Une Jeep ça tient pas la route, ça tient toute la route...
- Jmp34
Tu as une vis 6 pans avec un écrou de blocage dessus, clé de 17 si je me rappelle bien : train avant levé et moteur tournant : tu débloques le 6 pans creux via le boulon, et tu serre d'un quart puis tu teste histoire de voir si tu as du jeu ou si tu l'as rattrapé...une fois fait (jeu rattrapé, tu mets 1/4 de plus mais pas plus...
- steph85
