Est-ce que quelqu'un a le plan, un schéma, croquis ou les cotes de la cale pour le triangle arrière sur les WJ/WG lorsqu'on le rehausse ? Si vous avez une rotule neuve ou vieille, ça peut faire l'affaire en traçant les trous et la forme sur un papier.
J'ai cru voir un schéma à un moment mais impossible de remettre la main dessus, sur le forum ou sur internet... Rien trouvé non plus en anglais (A-arm spacer).
Je déposerai le modèle 3D + le plan de définition si certains veulent se la fabriquer ou la faire usiner.
Merci à vous !
Plan cale triangle arrière WJ pour rehausse
- Ghislain36
viewtopic.php?f=16&t=85828
