YJ qui saute comme un cabri
- couleuvre
à tous !!
j'ai un petit souci , quand je passe dans un troup ou dans un nid de poule j'ai le train avant qui saute a ne plus maitriser l'yj
en parvenant à ralantir , tout se stabilise et je roule normalement et là je ne comprend rien je ne voie pas de jeu
avez vous une idée , merci
tes amortisseurs ont quel âge ?
- couleuvre
je dirais une dizaine d'années , mais je n'ai fait que de la route tout ce temps ,mais j'y ais pensé
Il saute où il tremble?
Ne serait ce pas le fameux " tremblement de la mort" ?
- couleuvre
pascounet 71 dit moi , toi le grand specialiste de l'yj , elle saute sur une roue et quand j'arrive à la dompté elle repart normalement
Elle se mets à zigzaguer.?
Ton pont avant est complet? Barre stab+ Panhard? Et l'arrière as tu la Panhard?
Si ça zig et Zag, tu peux changer tous les silent blocs du train avant... Et déjà vérifier le serrage, train avant et arrière
- couleuvre
pascounet 71pascounet71 a écrit : ↑24 sept. 2022 22:47 Ton pont avant est complet? Barre stab+ Panhard? Et l'arrière as tu la Panhard?
le pont avant est complet , pas de panhard à l'arrière ,je vais vérifier les serrages notament les silent blocs de la boite vitesse/ transfert
Un jour je me suis amusé avec mon petit neveu dans un champ , au retour sur la route elle s'est mise à sauter , j'ai resseré les roues avant ,
un jour sur la route j'ai pris un nid de poule et là idem , elle saute jusqu'à ce que je reduise la vitesse et là elle roule normalement
j'ai ne la sent pas fiable , j'ai l'impresssion quelle peut le refaire au premier troup venu !
et il faut un specialiste de l'yj
T'es amortisseurs sont nazes....
- couleuvre
merci pascounet71
dis moi ou puis je trouver des amortos en 4" pas de pro com
- Chargus
L'âge n'est pas trés significatif, c'est surtout le kilométrage et ce que tu as fait avec. S'ils ne sont pas morts, à 10 ans ils ont du plomb dans l'aile. Dans ton champ avec ton neveu, t'aurais pas flingué une ou plusieurs lames ?
Modifié en dernier par Chargus le 25 sept. 2022 17:41, modifié 1 fois.
- couleuvre
merci Chargus
pour les lames , je ne pense pas mais je vais voir , pour les amortos c'est possible qu'ils soient morts
Surtout si c'est les fameux mexicains du kit rehausse,.... Des machins a 30 dollars pièce.....
Tu les démonté, tu vérifies le côté " pompe à vélo", tu valides le changement, tu les mesures pour en acheter des neufs....
Les vendeurs sérieux indiquent les longueurs comprimés et détendu...
